Frekvenčná kompenzácia chybového zosilňovača - spätná väzba
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 23:58    Předmět: Citovat
Pavle tak presne niečo takéto som mal na mysli, dá sa toho nájsť plno, no praktický význam je nulový Confused To už zaváňa mystikou Laughing Plno rovníc, bez konkrétneho popisu, väčšina ničnehovoriacich pojmov...ja by som potreboval popis jednoduchého PWM napäťového regulátora s výstupným LC filtrom, kde by sa dalo presne popísať, akého je to rádu, čo to vlastne ten rád konkrétne je, kde to má tie nuly a póly a čo vlastne konkrétne v praxi predstavujú, a ako tú spätnú väzbu vzhľadom na ne navrhnúť...Potom už by sa oveľa jednoduchšie študovalo zložitejšie prípady...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 0:24    Předmět: Citovat
Rád by som sa ešte spýtal - na novom PWM push-pull meniči s SG3525 som skúšal všemožné kombinácie R aj C v zápornej spätnej väzbe - nijako sa nedala dosiahnuť stabilita - je to normálne Question Nakoniec som zapojil skúšaním zistený C medzi výstup chybového zosíku a zem, a další C paralelne k hornému rezistoru deliča výstupného napätia, idúce na invertujúci vstup chybového zosíku, ktoré je porovnávané s referenčným napätím na neinvertujúcom vstupe...teraz je to stabilné, nemám zapojené vôbec nič medzi výstupom a inv. vstupom chybového zosíku, čo by mala byť tá záporná spätná väzba Shocked Ako je to možné že tá normálna spätná väzba to nijako neustabilizovala? Je taká situácia možná, alebo som neskúsil všetky možnosti? A tými dvoma C som tam pridal nejaké nuly alebo póly Question
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 1:00    Předmět: Citovat
Kdyby jsi sem hodil schéma, tak by se nad tím lépe přemýšlelo...
