uprava schemy na DPS
Stanley1994
Založen: Feb 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:57    Předmět: uprava schemy na DPS Citovat
Zdravim. Som tu novy. Potreboval by som poradit s prevodom schemy na DPS. Prikladam nedokonceny navrh DPS v skicary Embarassed a dalej neviem kde mam pridat dalsie suciastky a ako ich mam pospajat.
Je to alarm , kde ked sa spoja svorky A B tak sa rozozvuci sirena a bude to piskar 30 sekund.
Dakujem
Toto je nedokonceny navrh DPS a neviem ako dalej
 Soubor:  Ako dalej.JPG
 Velikost:  9.51 kB
 Staženo:  97 krát
Toto je schema, podla ktorej to chcem robit.
 Soubor:  schema2.jpg
 Velikost:  30.14 kB
 Staženo:  118 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Pokud v tom nemáte praxi, taxi Smile ve schématu očíslujte vývody součástek, které mají více než dva vývody a podle katalogu nebo reálného provedení součástky ta čísla připište k pájecím bodům v návrhu DPS. Pak to spojíte snadno a s přehledem. Pájecí body musíte umístit podle geometrie skutečné součástky.
Tam, kde je siréna nebudou jen dva pájecí body, ale nějaká svorkovnice pro připojení, třeba ARK500/2 (GME), podobě, pájecí body na jazýčkové relé musí svým rozmístěním odpovídat tomu relé. A pozor - na takové větší součástky, jako relé musí být na desce pamatováno s dostatkem místa podle skutečných vnějších rozměrů.
Stanley1994
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:26    Předmět: Citovat
sirenu uz mam kupenu je na dvoch dratikoch, ked do nej pustim viac ako 4V tak sa rozblaci. Jack bude tiez na kabli a na svorky A B pojde signal z tachometra (bude to na bicykli) takze to pripojim uz na existujuce rele. Ja len potrebujem dokreslit kde mam pripojit R2 10kohm, lebo ide cez vetvu alebo ako to mam nazvat, kde to nieje spojene. Potom ako pripojit jack, lebo na scheme je s 5 pinmi (alebo ako to nazvat) a ja mam klasicky stereo (lavy, pravy a zem) a dalej ako pripojit tranzistor, lebo sa mi zda, ze by tam mali byt 2 nozicky spojene ale to mi nedava zmysel.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Zastrčte ten jack do konektoru a ohmetrem si zjistěte, kam vedou jednotlivé přívody na jacku. Podle toho pak sesouhlasíte vodiče ve schematu a kontakty ve vašem 3 pólovém konektoru.
Tranzistor BUZ10 má jen 3 vývody, to spojení je uděláno uvnitř pouzdra.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/U/Z/1/BUZ10.shtml
Stanley1994
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Zrejme budem potrebovat 5 pinovy Jack, ze?
PS: myslimze lahsie by bolo mi to dorobyt, ako mi to tu vysvetlovat, lebo aj tak tomu nepochopim a nedorobim to. Embarassed
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Hlavně byste sem měl dát nějaký popis, protože třeba mě pořád není jasná funkce toho připojení na tacho, jestli je tam nějaké vypínání zasunutím jacku, jaké a na co.
Stanley1994
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Schema a popis je odtialto: http://elweb.cz/clanky.php?clanek=41
Ta schema je upravena od uzivatela na svetelektro.com
Svorky A B sa pripoja na kable tachometra, ktory uz ma v sebe jazyckove rele a ked sa zacne koleso otacat okolo svojej osy, na ktorom je magnet, tak spoji kontakty v jazykovom rele, na doske sa spoja kontakty a rozozvuci sa sirena.
Jack plni funkciu kluca, ale kluce a spinacie skrinky su velke a drahe tak bol pouzity len jack, ktory stoji 0,50€ a je maly.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Stanley1994 - který soplák to upravoval?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Na tak ten umělec, který to upravoval, smíchal funkci jacku jako klíčku a funkci přívodu od druhého čidla. Tak takhle ne, přátelé! Jak to vidím kolem a kolem, doporučil bych vám to udělat podle původního návodu. I s tím 5 pólovým konektorem.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 15:55    Předmět: Citovat
2 mtajovský - webu "svetelektro.com" se říká "soplweb" - nejen pro zřetelnou stěží zletilost celého vedení, ale i převážné většiny osazenstva. Je to vidět velmi jasně z otázek, které jsou tam kladeny i z většiny odpovědí, které na takové otázky padají (čest výjimkám). Bohužel, častým jevem u tamějších účastníků je velké sebevědomí a pocit "já to zvládnu, to je jednoduchý" - přitom často zvořou, na co šáhnou... Bohužel... A přestože si dávají za cíl být vedoucí "institucí" v oboru bastlení na východ od řeky Moravy, moc se jim to nedaří - třeba právě proto, že nedopřávají sluchu dobře míněným radám těch několika málo zkušených, kteří tam ještě chodí - a jejichž řady stále řídnou.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:01    Předmět: Citovat
nechapem schema je dobra...teda lepsia ako povodna lebo po sasunuti jacku hned moze slapat. kondik sa vybije cez jack. Rozpinaci kontakt rozpoji obvod. Jedina nevyhoda je ten jazyckovy kontakt... je ista mala sanca ze bude akurat zopnuty ked to bude aktivovat...ale niej problem bicikel troka posunit a bude to OK
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:50    Předmět: Citovat
A tak, špatně jsem četl. Kondík se vybíjí, takže je zařízení rychle po zastavení připraveno ke hlídání, protože kolo stojí a otřesové čidlo je zaměněno za tacho. V tom je výhoda, šlapat ihned po zasunutí jacku se může i v původním zapojení. V každém případě to chce konektor s vypínáním.
Abych řekl pravdu, jsem z té úpravy poněkud rozpačitý. Napájení bude jistě z nějaké malé baterie a za jízdy se tedy bude vybíjet impulsně přes odpor 10k. Pokud zastavím a kontakt je sepnut, pak dokonce trvale.
To by možná bylo lepší odpojovat tacho přes kontakty 4 a 5 aby za jízdy nenabíjelo kondenzátor.
Stanley1994
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:16    Předmět: Citovat
budem tam mat 2x9V 200mA pararelne, z ktoreho este napajam zadne svetlo cez maly stabilizator takze nepotrebujem riesit spotrebu
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:36    Předmět: Citovat
ja by som urobil vsetko preto aby tam nebl stabilizator....alebo bol nejaky menic...
Stanley1994
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 8:10    Předmět: Citovat
preco bez stabilizatora? ten stabilizator je len pre zadne svetlo, lebo to napajam z 9V baterky a je tam 5 seriovo zapojenych lediek. na alarm to uz pojde priamo z baterky, s tym ze teraz som tam mal 1x9V 200mA ale este pararelne pripojim taku istu, pre zvysenie kapacity
