méřák C 4353
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:04    Předmět: méřák C 4353 Citovat
nevíte někdo jaký je vnitřní odpor tohoto ruského multimetru? Láká mně velká stupnice a analog potřebuji. Nebo doporučíte jiný? Děkuji.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Nerad bych kecal, ale myslím že nevalný - kolem 10kΩ/V, jestli ne ještě míň...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:31    Předmět: Citovat
drakon
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:54    Předmět: Citovat
takže dost omezené použití. dík za ochotu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:05    Předmět: Citovat
drakon napsal(a):
Jak se to vezme. Například měřený obvod s napětím nad 50V bude tímto měřákem míň zatěžovaný , než rozšířeným digitálem za dvě stovky (typ 830).
A při napětí nad 500V bude obvod zatěžovaný míň, než většinou drahých digitálů.
Ovšem při malých napětích je to z tohoto hlediska vůči digitálům bída.
Je fakt, že mi analogový přístroj už mnoho let nechybí, takže nechápu některé nostalgické povzdechy a to, že by ho chtěl dneska někdo pořizovat. Ručkové mívají navíc někdy nepraktickou stupnici, která se musí přepočítávat. To jen, aby nebyla nuda. Předpokládám, že se nějaký příznivce analogů ozve. Například, že digitál nezachytí rychlý pulz. Ručkový taky ne. Přesné bývají docela líné.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Můj chytá pulzy tuším 0,4us, je to málo ? Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:35    Předmět: Citovat
No taka PU120 je odolnejsia ako nejaky digital...hlavne netreba prehadzovat kabliky..... Iked je pravda ze uz je vecsinou odlozena ako raritka Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ty máš oko jako ostříž, jestli to vidíš. To ses ani nemoh v klidu dívat na TV. Jak tam běhá paprsek po řádcích, to musí otravovat. Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Moje PU120 byla docela málo odolná. Několikrát mi odešla(jen tak napůl) usměrňovací dioda (myslím že GAZ51) a pak to ukazovalo asi poloviční střídavé napětí. A to jsem ji nepřetěžoval.
Jednou jsem přemotával sekundár trafa, furt jsem přimotával závity a skládal a rozebíral jádro a furt to nevycházelo proti výpočtům. Nakonec jsem zjistil, že zas byla načatá dioda. Tak jsem po opravě zase odmotával.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:51    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Nikoliv, při sledování TV nemačkám na měřáku funkci Fast max/Peak Very Happy .
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 22:14    Předmět: Citovat
No, já původně neměl na mysli takhle krátký pulz.
Spíš takový, kvůli němuž někteří vybavují svůj laboratorní zdroj ručkovým měřidlem proudu - aby zachytili tu dynamiku. Jak ručka ťukne na doraz, tak ani nemusejí sledovat stupnici. Akustická indikace jako bonus. To fakt digitál neumí.
Samozřejmě se zas vytasíš s přístrojem, co takovou indikaci má a navíc i 7 melodií) Smile.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Tak tohle mi nepřipadá jako rozumné, poslouchat mlácení rafiky o doraz. Kvalitní zdroj má nastavitelné proudové omezení, a to se dá vybavit akustickou signalizací.
