OTF 55B506, problem s obrazom
crazymaxf1
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 14:05    Předmět: OTF 55B506, problem s obrazom Citovat
Dobry den,
mam zaujimavy problem s tymto televizorom a to konkretne taky, ze obraz je pri vertikalnom pohlade z lavej aj z pravej strany od okraja v poriadku az v strednej casti obrazovky je obraz tmavy (tmavsi) ako jeho okraje. Ak ma niekto s touto poruchou skusenosti budem vdacny za pomoc
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Uff!!! Čítal som to asi 20x, ale stále nechápem Rolling Eyes Mätie má táto časť:
,,pri vertikalnom pohlade z lavej aj z pravej strany od okraja v poriadku" Question Ja hádžem väčšinou ,,kolmý" pohľad....
Že by poduška? O tom tu máš skoro 30%, tak hľadaj.
crazymaxf1
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Sorry zle som to popisal - skusim to trosku inak - imaginarne si rozdel obrazovku televizora na tri casti stredna cast ma tmavsi obraz a ostatne dve okrajove casti maju obraz v poriadku (t.j. jas, kontrast v normale). a to plati ci pozriem na TV hociakom uhle Very Happy samozrejme ze to nie je LCD. snad to je uz teraz pochopitelnejsie Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Podívej se na filtraci konce RGB,možná závada to je nikoliv však jistá.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Já bych se přiklonil také k té filtraci.Mimochodem,ta tmavší část obrazu je na stejném místě,nebo se pohybuje?
crazymaxf1
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 20:00    Předmět: Citovat
no obraz je pevne "rozdeleny" na tie tri casti, jedine co sa meni tak dej vysielany na obrazovku Smile
Opakovaně zbytečné citace celého předchozího příspěvku, pročištěno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
crazymaxf1
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:32    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
VRELA VDAKA POMOHOL SI MI TYMTO NAPADOM s RGB vystupom. Neviem povedat kde presne chyba bola ale bol tam niekde studeny spoj nakolko som preletoval a poprepajal velku cast tejto casti obvodu. Este raz vdaka Smile
