DSC PC1510-M - RESET
skajby
Založen: Feb 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 19:39    Předmět: Citovat
smockei napsal(a):
huh 1500 frčí Razz tak paráda, jdu to bastlit
Kluci muzete mi nekdo popsat jak se to ma resetovat? ja jsem nikde nenasel ten vas konektor jak ste psali mam tu samu co je uvedena vise PC-15010-M a jeste jesli nekde nemate schema zapojeni abych vedel jak zapojit pohybovy senzory sirenu klavesnicku atd diky kdyztak pisnete na mejla scybey@olmik.net
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 20:52    Předmět: DSC 1500 Citovat
Ahoj.Tu máš stranku na dovnl.manualu.V eng. na str.21 maš obrazok pripojenia a maš tam aj progr.manual v CZ http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Manuály/Ezs Stiahni si subor PC 1500 Dúfam že Ti to pomože.
skajby
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 1:33    Předmět: Re: DSC 1500 Citovat
Simil napsal(a):
Pomohlo jak svina diky moc Smile
Simil
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 13:15    Předmět: DSC 1500 Citovat
Neni začo.Rad som pomohol.
skajby
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 16:05    Předmět: Re: DSC 1500 Citovat
Simil napsal(a):
obevil se dalsi problem, vsecko sem zapojil kdyz pripojim napajeni tak si to vsecko otestuje pipne to na klavesnici zustane svitit zapnuto a porucha
a na displeji je napsany Lcd PGM Mode Step 4
a nejde stim vubec nic delat at mackam cokoliv resetovat jsem uz zkousel..
skajby
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 16:16    Předmět: Re: DSC 1500 Citovat
skajby napsal(a):
Simil napsal(a):
jo a jeste sirena hulaka jak prastena
Simil
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 20:28    Předmět: DSC 1500 Citovat
Pokial ostane svietiť Zapnuto,znamená to že je zapnutá do stráženia,to znamená že sa asi neresetovala do továrenskeho nastavenia,alebo je niektora smyčka nastavená ako 24hod,a tá vyvolá vždy poplach..Skúšal si to vypnúť zo stráženia?.Ak sa resetla,kod by mal byť 1234,ak to nepomože,určite sa neresetla.V tom prípade máš 3 riešenia.1. požiadať fyrmu,ktorá to inštalovala,aby to montažne odomkla,poprípade resetla na továrenske hodnoty.2.Vyletovať EEprom a v programátore vyčítať obsah EE aj s kódom(EEprom je vedla prepojky na reset).3. Skśiť ťukať kódy od 0000 až po 9999,určite jeden z nich zaberie.Iné riešenie nie je.Už som ich pár takto robil.Aby to nehulákalo,miesto sirenky si daj led diodu s 1kil.odporom. Ešte ma napadlo,keď počas resetu cvrlika asi 5 až 10 sek relé,znamená to že EZS je montážne zamknutá,a nejde resetnuť..
