SONY KV29CL10, chassis FE2
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:17    Předmět: SONY KV29CL10, chassis FE2 Citovat
Nehľadám žiadne solution,len by som veľmi rád chcel poznať názor aj iných kolegov.
Je podľa Vás možné,aby vadné SPLIT-trafo v tejto telke dokázalo odrovnať procesor v priebehu sekundy Question Question Question
Ide o to,že tento telkáč mi priniesol zákazník s tým,že ho už robil môj bývalý kolega (teraz konkurencia Very Happy ) a vyjadril sa že je tam vadný procák,ktorý nie je možné zohnať.
Keď som ho otvoril,fakt tam bol vadný procák,8V napájanie bolo v totál skrate.Trochu ma zarazilo,že ho nevymenil on,pretože v AVELMAKU tento procák majú.Volal som mu,že či ten procák odišiel jemu,alebo bol mrtvy už keď ho k telke zavolali.Vyjadril sa ,že tú telku robil už tri razy,zakaždým odchádzal koncový trand v RKS a posledne že mu pri oprave odišiel aj ten procák,tak to vzdal.Tvrdil že SPLIT je v poriadku.
Tak som teda ja somár objednal len procák,ten bol jasný.Keď som ho založil,telkáč sa snažil nabehnúť,bolo počuť prasknutie a odišiel trand v RKS.Dióda blikala 11x (absencia 8V) čo je logické,keďže ochrana vypla impulzný zdroj.(5V pre procák ide z osobitného trafka) Po výmene SPLIT-trafa je už to 8V napájanie na procáku v skrate,čiže procák je už v kremíkovom nebi.Objednal som nový,len by som rád počul názor ostatných kolegov,pretože procák nie je práve lacný a moc sa mi nechce veriť,že by ho to pôvodné SPLITKO dokázalo odrovnať za sekundu.
Vopred ďakujem za Vaše názory
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Nevim jak v tomto pripade,ale casy odejiti jsou mnohem kratsi nez co uvadis.
Assur
Založen: Oct 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 18:02    Předmět: SONY Citovat
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=27544
Multipart: 0 1 2 3
Mozno najdes inspiraciu tu (nestahoval som to ale) ...
Naposledy upravil Assur dne út únor 02 2010, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
BaluSK
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 18:16    Předmět: Citovat
@maskot...jasne,len ma zaraza ze to split sa v podstate nestihlo ani poriadne vybudit,nie to este vyprodukovat nejake VN
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Ano, j eto typicke pre Sony. Myslim, ze ten procesor odide prave cez signal ABL.
Maskot
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Balu ono bude asi dost podivnych veci,ktere se tam pri najizdeni vadneho trafa deji.Ten odchod nemusi byt podminen tim,ze neni jeste VN.Tady by asi pomohlo to otestovat pomoci nejakeho solidniho osciloskopu.
BaluSK
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 5:07    Předmět: Citovat
@ Assur...ďakujem za link
@Cabernet...vďaka za názor,myslím že práve toto som potreboval od niekoho potvrdit
@Maskot....nepochybne máš pravdu,vadné trafo je už v kontajneri,je tam nové(mal som ho predtým vybrať a testnúť ja viem,ale spoľahol som sa na vyjadrenie bývaleho kolegu,,moja chyba,,),keď príde novy procák,tak uvidíme.Niektoré Sony sú na môj vkus príliš prekombinované a sám dobre vieš,že sú zvláštna kategória na ktorú majú len niektorí TOP servisáci...vačšina meraní je v tomto prípade nereálna,keďže bez procáku je to mŕtvy board...v každom prípade uznávam ze na takúto kategóriu a takýto level nemám...opravám Sony som sa vždy vyhýbal,ako som vedel,možno to bola chyba.V dnešnej dobe sa začať venovať tejto kategórii pokladám za zbytočné,keďže je pramálo zákaznikov čo si opravu takejto strojovne zaplatia Wink
Úprimne obdivujem fachmanov typu : Kondik,Masar,Kokoun...atď, ktorí majú pod kontrolou aj takýto level opráv
BaluSK
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Chcem sa touto cestou veľmi pekne poďakovať servisákovi s nickom Jezevec za veľmi cenné info ohľadom tohoto problému formou PM.Trafil do čierneho a všetko je presne tak,ako popísal,(pozičné čísla boli síce na tomto šasku iné,ale pointa ostala a bolo háji presne to čo písal)veľmi si vážim ,že bol ochotný sa podeliť o svoje cenné skúsenosti,ešte raz veľké díky Josef.
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 7:26    Předmět: Citovat
Tak co bolo teda pricinou zavady? Ked sa doma pozeram na televizor (tiez to Sony), niekedy si prave pomyslim na spominanu zavadu.
BaluSK
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 7:44    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Presne to co si pisal aj Ty,odisiel cez ABL signal
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 14:23    Předmět: Citovat
On ten čas je relativní - někteří experti jsou schopní i za cenu střelby jak u Verdunu sledovat televizi dál a to tak dlouhu, až prskající VN konečně sejme něco dalšího a TV konečně zkolabuje...
BaluSK
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 15:01    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ...mozem Ta ubezpecit,ze moj pripad to rozhodne nie je Wink
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Dnes mi dorazil procák,SONY už šlape ako hodinky....ešte raz ďakujem za názory a podnety,hlavne Jezevcovi za dobré rady a objasnenie celeho problému
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 2:00    Předmět: Citovat
Inak bolo to tu preberane nespocetne vela krat...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
