Zaslal: so leden 30 2010, 22:32 Předmět: Re: Výměna baterie 3,6 V do šroubováku B&D
keramos napsal(a):
Má někdo zkušenosti s touto výměnou,jedná se o starší neohýbací tip ?
děkuji
Já to řešil pro Bosch PSR 3,6VS. Náhradní akupack byl na objednání za pouhých 800 Kč (lepší si koupit nový šroubovák). Nakonec jsem to vyřešil třemi články od GME, celkem za 310 Kč.
http://www.gme.cz/cz/b-n1200-2-3sclf-san-p540-226.html
Naletoval jsem je místo původních článků do původního těla akupacku. Chtělo to jen odříznout plastový potah nových článků, aby se to dalo zavřít.
Jestli to pořeší tvůj problém nevím, záleží jaké jsou původní články.
Rozměry vygůglíš přes heslo RC-2/3SC.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 31 2010, 1:13 Předmět:
Já si to dal udělat u Fulgura a bylo to za 300 a je to docela držák. Víc než nový. Tyhle starý šroubováky měly NiCd články, a to je článek asi za 85 Kč. a ktomu svaření. Horší bude cena za ty novější co jsou LiOn. A nějakejBosh mám taky , k tomu jsem dostal dvě baterky, obě blbé vydržely každá necelé 2 roky a za 750 jsem měl obě. A drží.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 31 2010, 8:48 Předmět:
Fulguři jsou dost profláknutí - v dobrém slova smyslu. Používají vybírané články a rozhodně to nejsou žádné "bambusáky" - ale opravdu profesionální průmyslové typy od značek SAFT, PANASONIC nebo SANYO. Jinak bodovačky na články mají i ve Slaném v "baterkárně" (bývalá Bateria Slaný, dnes Union Carbide = UCar) nebo třeba v GESu. Nejlepší reporty mám ale opravdu na repase od Fulgur-Battmann. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 01 2010, 15:43 Předmět:
Já to měl na Žižkově v Praze a jednou byl problém s bodováním asi 6-7x ne. Naposled dvě baterka ÿ a OK. Ale ta vá¨ýdrž baterek je opravdu lepší než originál.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 02 2010, 7:00 Předmět:
Mourek napsal(a):
a co nabíječ? tomu je to jedno jestli tam má Li-Ion místo NiCd? To by ti ty lionky taky mohly pěkně robít hubu!! to už jsem taky viděl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
