Mot
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Zdeno - právě proto si myslím, že je málo nakopanej. Jinak by to nezkoušel furt dokola na nejrůznějších fórech a spokojil by se s dotazováním na Soplwebu...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Tak jak je má dost omezené použití. Když pominu opravu mikrovlnky a celkem spolehlivou sebevraždu (to samozřejmě neberte vážně) tak mě moc využití nenapadá. Možná při trvalém chlazení větrákem (trafo je dost poddimenzované a přesycené) jako anodový zdroj pro nějaké pirátské středovlnné rádio. Když pominu právní stránku věci, je otázka jestli by ho dnes ještě někdo poslouchal. To mě jen tak napadlo, protože legendární pirátské rádio Sejcká Lhota (byl o něm dokonce pořad v Českém rozhlase) mělo na koncovém stupni anodové napětí kolem 2kV (chudák EL51, ale vydržela).
Při zapojení "pozpátku" je toto trafo velmi měkké, na to je lepší běžné trafo 230/24V na potřebný výkon. Dalo by se použít na menší svářečku sestavenou z několika MOTů. To znamená ale převinout sekundár, tedy rozštípat původní VN vinutí a navinout nové provlékáním, protože plechy jsou natvrdo svařeny. Potřebný počet závitů lze snadno zjistit spočítáním závitů primáru (počet závitů na vrstvě x počet vrstev, je to krásně vidět) a potřebného převodu. Primáry by se spojily paralelně (samozřejmě správně sfázovat) a sekundáry (šlo by o pár závitů silného drátu) sériově na potřebné napětí.
Najdou se ale i borci kteří si VN vyvedou CYH dvoulinkou, na konci roztrhnou, vezmou do každé ruky jeden drát a tahají si oblouky. Videa pak dávají na Youtube. Asi nechápou že přežít 2kV ruka-ruka se rovná téměř zázraku.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Ja osobne mikrovlnky kontrolujem hlavne s týmto testerom. Kde to na mňa začne vrčať, tam už ruky a hlavu nestrkám.
 Soubor:  6885-48.jpg
 Velikost:  5.95 kB
 Staženo:  65 krát
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:06    Předmět: Citovat
mat100 : měl bys schéma na tu bodovou svářečku ? nebo aspoň přibližně jak by to mělo fungovat/vypadat ? díky
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Jaké by jsi chtěl schema na bodovku ? Místo odstraněného sec tak 1-2závity svářecím kabelem 50kou , ale nyní větší problém . Zhotovit ramena , kontakty a hlavně mechaniku , která bodované materiály při sváření silně stiskne .
gmike
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Díky moc. Taky jsem našel zajímavou stránku, kdyby to někoho zajímalo, je to tu : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008022001
Pouštím se do stavby, doma leží 3 nevyužité moty Cool
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Keď mikrovlnky prišli k nám, našiel sa borec, čo meral na žeravení magnetrónu - zapnutého - digitálnym voltmetrom, ktorý bol napájaný cez sieťový zdroj. On to prežil. Merací prístroj a zdroj k nemu skončili v odpade.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 19:45    Předmět: Citovat
na bodovku sa da pouzit stojan na vrtacku akurat je tam trocha malo miesta.... A jeden mot je troska malo res. zalezi od pouzitia...bodovky
