Brum v subwoferu domácího kina
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:15    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
aby se tam vešla a aby se s ní dalo manipulovat Very Happy
ty cívečky v magnetofonu byly malé, ale měly docela dost závitů, bylo to proto, že řešily rušivé pole v malém prostoru kde to vadilo: v okolí kombinované hlavy
Našel jsem feritový kroužek z nějaký tiskárny, tak tím protáhnu napájení pro zesík, když nepochodím, tak zkusím tu cívku.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:26    Předmět: Citovat
Osobě bych ti raději doporučil koupit metr osmižílovýho kabelu a plastovou krabičku a trafo přestěhovat do ní,když už to tak skvěle šikmooký inženýr navrhl že tam není k hnutí a trafo ruší konce,tak je tohle asi nejůčinější. A nebo postav pulzák-tam zase ale budeš řešit vf rušení.
Klídek chlapi,to je nulák...
Venda
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:43    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No jo, tohle mě vůbec nenapadlo-díky. Sice tam jde 10 drátů , ale to by snad neměl být problém sehnat , přinejhorším to potáhnu dvouma kabelama. Nesetkal ses v něčem s TDA1008 ? Asi to nebude moc běžnej šváb.
DjRix
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:46    Předmět: Citovat
Moc jsem po tom nepátral,ale datasheet jsem k tomu nenašel. Je to určitě TDA 1008 ?? Jaký to má pouzdro??
Venda
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 20:10    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Je to úplně stejný jako TDA2030, název je tam dobře čitelný.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 6:14    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
JJ, presne tak, je to nejaky pofiderni, TDA1008 by mela byt osmi stupnova delicka pro el. hud. nastroje a v pouzdre DIP16. To musi byt neco jinyho, ne treba TDA2008 ???
Venda
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 14:47    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
DjRix napsal(a):
Je tam fakt TDA1008, jestli se k tomu večer dostanu, tak to vyfotím.
Strana 3 z 3
