Philco LA 103 RX
suchyb
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 9:46    Předmět: Philco LA 103 RX Citovat
potřebuji radu, pračka po zapnutí jen svítí, nepere, myslel jsem, že je třeba špatný solenoid na napouštění vody, ale není na něm napětí, schéma bouhužel nemám a nevím, jestli to napětí jde ještě přes něco, tlakoměr ostatku vody, ...? díky za rady a pomoc nebo i nějaké schéma třeba podobné
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť na el.modul.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:27    Předmět: Citovat
zamknou se ti dveře - pokud pračka svítí a nic nefunguje tak to může být závorou
suchyb
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:40    Předmět: Citovat
ano dveře se zamknou, ale asi to bude v kontaktu dveří, jen tam je blbý přístup, musel jsem i odpojit hadičku od tlakového spínání vody, tak doufám, že mi to teď nepeteče
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 8:42    Předmět: Citovat
suchyb napsal(a):
Ako druhé by som skontroloval čerpadlo,či nieje prerušené
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 9:41    Předmět: Citovat
no pokud chceš pračku vyzkoušet s tím že budeš mít tu hadičku odpojenou tak to se vsad ze ti s ní voda potece
suchyb
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 10:38    Předmět: Citovat
tak jsem ji vyzkoušel se zapojenou hadičkou a teče mi ta voda vrchem, rozdělám profouknu, jen nevím, jestli má nějaký vliv natočení toho snímače, je tam 5 různých poloh natočení v držáku a já blbec nevím, ve které díře ten snímač byl
Ria
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Dobrý den,
sháním návod k pračce Philco LA 103 RX. Stačil by asi popis programů.Předem díky za odpověď.
Ria
