Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá leden 29 2010, 9:26 Předmět:
tady na aukru máš pračku též AWE - http://aukro.cz/item899942593_pracka_awe_6516.html a věřím tomu že jsou motory stejný - měl by jsi ji za 1100 kč a ze spoustama dílů + z druhým motore,m. Ale je divný - tern sám motor mám na Whirlpoolce staré 12 let a motor i tacho jedou jako za mlada - předpokládám že je to MCA 52-64-148 EE.360 W.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 29 2010, 9:46 Předmět:
Ono mohol byt aj ten motor nejaky nacaty,pri tom zvysovani otacok mohol byt niekde nejaky rusivy impulz a preto to zblblo.Hlavne ze sa to podarilo vyriesit.Poriadne to este pretestuj aby sa prejavila pripadna chyba.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá leden 29 2010, 13:25 Předmět:
No vidíš,nakoniec si na to prišiel!Myslím,že z motorom neni nič,skorej to tacho.Nejaké tachá a motory mám,ale tá vzdialenosť medzi nami....Teraz máš nové a máš pokoj.Ináč z tým tachom je dobrý poznatok do budúcna!
Zaslal: so leden 30 2010, 11:28 Předmět:
Heh tak som dnes na cosi prisiel co sa tyka toho prechodu medzi osmou a siedmou minutou posledneho odstredovania,dobre ma to vylakalo Bol som pozriet ako to vyzera s casom v programe a svietila tam osma minuta.Zrazu sa cyklus prerusil ana displeji rotovali casti akoze "prepocitavam cas".O pol sekundy naskocila siedma minuta a pokracovalo sa dalej.Takze tu v tomto useku si asi pracka robi nejaku diagnostiku alebo nieco...
Zaslal: so leden 30 2010, 13:33 Předmět:
nenene - není to diagnostika - všimni si že při tom jak ti rotují ty čárečky tak ti blíká vlevo dole na displeji šestý smysl - pračka si upravuje čas a koriguje vlhkost prádla.... aby mohla začít ždímat
Zaslal: so leden 30 2010, 14:32 Předmět:
Taktiez som zistil ze to nerobi pravidelne v kazdom programe...Sice disponuje siestym zmyslom ale displej iba casovy takze nic viac...Ale dakujem za info.
