Pračka whirpool awe 7316
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 9:18    Předmět: Citovat
ahoj - kolik si prosím Tě za ten motor dal - počítám tak okolo 4400 kč
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 9:26    Předmět: Citovat
tady na aukru máš pračku též AWE - http://aukro.cz/item899942593_pracka_awe_6516.html a věřím tomu že jsou motory stejný - měl by jsi ji za 1100 kč a ze spoustama dílů + z druhým motore,m. Ale je divný - tern sám motor mám na Whirlpoolce staré 12 let a motor i tacho jedou jako za mlada - předpokládám že je to MCA 52-64-148 EE.360 W.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Ono mohol byt aj ten motor nejaky nacaty,pri tom zvysovani otacok mohol byt niekde nejaky rusivy impulz a preto to zblblo.Hlavne ze sa to podarilo vyriesit.Poriadne to este pretestuj aby sa prejavila pripadna chyba.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:25    Předmět: Citovat
No vidíš,nakoniec si na to prišiel!Myslím,že z motorom neni nič,skorej to tacho.Nejaké tachá a motory mám,ale tá vzdialenosť medzi nami....Teraz máš nové a máš pokoj.Ináč z tým tachom je dobrý poznatok do budúcna! Potlesk
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Heh tak som dnes na cosi prisiel co sa tyka toho prechodu medzi osmou a siedmou minutou posledneho odstredovania,dobre ma to vylakalo Very Happy Bol som pozriet ako to vyzera s casom v programe a svietila tam osma minuta.Zrazu sa cyklus prerusil ana displeji rotovali casti akoze "prepocitavam cas".O pol sekundy naskocila siedma minuta a pokracovalo sa dalej.Takze tu v tomto useku si asi pracka robi nejaku diagnostiku alebo nieco...
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 13:33    Předmět: Citovat
nenene - není to diagnostika - všimni si že při tom jak ti rotují ty čárečky tak ti blíká vlevo dole na displeji šestý smysl - pračka si upravuje čas a koriguje vlhkost prádla.... aby mohla začít ždímat
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Taktiez som zistil ze to nerobi pravidelne v kazdom programe...Sice disponuje siestym zmyslom ale displej iba casovy takze nic viac...Ale dakujem za info.
