prohledal jsem net a našel mnoho materiálů, ale stále si nejsem jistej ve vzorcích. všude píšou trochu něco jiného a já nevím jak přesně spočítat kapacitu kondenzátoru a jakou použít diodu...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 27 2010, 21:23 Předmět:
Takže tys dostal úkol a my ti ho máme vyřešit. A k maturitě půjde taky někdo z nás? _________________ Honza - kokúň
__________________________
V rámci periody 50 Hz se kondenzátor chvíli nabíjí (třeba 5 ms) a zbytek času (15 ms) vybíjí. Konec nabíjení=začátek vybíjení, v tom momentě bude na kondenzátoru maximální napětí. A konec vybíjení=začátek nabíjení a minimální napětí. Rozdíl maximálního a minimálního napětí je to zvlnění (pokud se myslí hodnota špička-špička). V době vybíjení je kondenzátor jediným zdrojem proudu, živeného uskladněným nábojem Q:
Q = C * U a tedy: I * t = C * U ;
Já bych si třeba řekl, že nabití proběhne okamžitě a vybíjí se skoro celých 20 ms. Není to sice pravda, ale tak mi vyjde o něco větší kapacita než je přesně nutné, a tedy o něco lepší zvlnění než požadované.
A jdeme do finále: po dobu t=20 ms dodával kondenzátor proud I=1 A a ztratil přitom napětí U=0,1 V. Dokážeš vypočítat, pro jaké C bude ta předchozí věta pravdivá?
dík za pěkný vysvětlení...
I * t = C * U
1 * 0,02 = C * 0,1
C = 0,2F = 200mF
je to tak?
už jsem toto téma řešil i na jiném fóru. dostal jsem tam uplně stejnou radu, jako od tebe a po chvíli s ezas ozval někdo jiný, že se mu to zdá moc velké kapacita a přišel zas s jinou metodou:
kód:
200mF? Není to moc?
C je pro jednocestný usm. přibližně:
C>=600/(Zvlnění * Rz) [uF, %, kOhm]
Zvlnění je (Uzv/U)*100, u tebe (0,1/10)*100=1%
Rz=U/I=10/1=10 Ohm=0,01 kOhm
C>=600/(1*0,01)=60000uF=60mF.
Nejbližší vyšší je 68mF
a nakonec jsem našel další vzorec, který jsem použil v tom souboru, coje uploadovan výše. takže jsem z oho trochu blbej, když každej má jiný vzorec a každému to vyjde jinak.
Naposledy upravil Kostitras777 dne st leden 27 2010, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
BINGO!
A všimni si, že na výstupním napětí ta velikost kapacity nezáleží. Ale potom se musí dát kondenzátor, který to výstupní napětí spolehlivě vydrží.
EDIT: Jsou empirické/upravené vzorce, které vycházejí z praxe a pro praxi a dají se použít bez toho, aby člověk do problému viděl. Ale dělat jednocestný usměrňovač pro 1% zvlnění není moc obvyklá úloha, a tak třeba ty vzorce už jsou mimo. I kdyby se ten kondík vybíjel jen půl periody, minimální kapacita by bylo 100 mF.
Naposledy upravil Bernard dne st leden 27 2010, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
BINGO!
takže bych použil asi kapacitu 0,22F
tady mi to našlo asi 5 kondíků, tak který vybrat?
Kondenzátor kterýkoliv z těch ukázaných. Některé mají toleranci -20%, tedy minimální kapacitu 176 mF, ale zas máš rezervu v tom výpočtu.
Špičkový proud diody je zajímavý při zapnutí zdroje, když je kondenzátor vybitý a představuje skoro zkrat. Velikost toho proudu záleží na transformátoru, hlavně na jaký nominální výkon je stavěný. Na to nemáš dost údajů, ale usměrňovací diody snesou špičkově poměrně dost. A u jednocestného usměrňovače i musejí, čím kratší je podíl doby nabíjení, tím větší poměr špičkového a středního proudu!
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt leden 28 2010, 0:00 Předmět:
Ak to má byť poblíž reality, nie je jedno pri akom napätí sa to deje a či kondenzátor má aj nejaké reálne parametre. Sériový odpor pri dobrom kondenzátore zanedbáme.
Pri napájaní z 50Hz siete Uf diódy cca 0,7V je Umax 10,7V. Spočíta sa uhol otvorenia diódy.... cos(fi)=(10,7-0,1)/10,7=0,99 z toho Fí=8°
Odpovedá to času....td
360°.....20ms
8°..........xms td=0,444ms
Vybíjanie potom trvá t=T-td=19,556ms
A ďalej už platí platí vypočet I*t=C*dU
PS: Pri Is=1A
360....100
8.........x x=2,222%
Id=1A/0,02222=45A ??????!!!!!!!!
Pri takomto prúde je určite zaujímavá impedancia zdroja a parametre diódy kde Uf môže byť aj nad 2V(pre bežné typy), čím situácia sa komplikuje a výpočet otvorenia diódy bude dosahovať väčšie hodnoty ako je vypočítané vyššie.
