Jednocestný usměrňovač - návrh
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:19    Předmět: Jednocestný usměrňovač - návrh Citovat
ahoj. dostal jsem ve škole teoretický úkol:
Navrhněte jednocestný usměrňovač s filtrem o následujících parametrech:
• výstup: 10 V/1 A;
• zvlnění; 100 mV;
• frekvence střídavého napětí: 50 Hz.
prohledal jsem net a našel mnoho materiálů, ale stále si nejsem jistej ve vzorcích. všude píšou trochu něco jiného a já nevím jak přesně spočítat kapacitu kondenzátoru a jakou použít diodu...
Poraďte prosím... Cry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Mělo by to být takto: C = I x dt / Umax - Uout
dt je pro jednocestný usměrňovač 20 ms
Uout je minimální požadované napětí, takže 9,9 V
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Takže tys dostal úkol a my ti ho máme vyřešit. A k maturitě půjde taky někdo z nás? Cry
Honza - kokúň
__________________________
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
a kolik je Umax? Smile
podle mě je Umax= Uefektivni * odmocnica ze dvou
Umax=10*1,41= 14,1V
dosadim do tveho vzorce a vychazi:
0,004878 Fa = 4878uF
je to tak?
Naposledy upravil Kostitras777 dne st leden 27 2010, 21:59, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Nakresli si to a zapoj taky mozek, je to úkol, celej ho za tebe nevyřeším.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:56    Předmět: Citovat
tady je co jsem zatim vytvořil:
ZDE>>>
Cool
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Třeba to může být jednodušší, než si myslíš.
V rámci periody 50 Hz se kondenzátor chvíli nabíjí (třeba 5 ms) a zbytek času (15 ms) vybíjí. Konec nabíjení=začátek vybíjení, v tom momentě bude na kondenzátoru maximální napětí. A konec vybíjení=začátek nabíjení a minimální napětí. Rozdíl maximálního a minimálního napětí je to zvlnění (pokud se myslí hodnota špička-špička). V době vybíjení je kondenzátor jediným zdrojem proudu, živeného uskladněným nábojem Q:
Q = C * U a tedy: I * t = C * U ;
Já bych si třeba řekl, že nabití proběhne okamžitě a vybíjí se skoro celých 20 ms. Není to sice pravda, ale tak mi vyjde o něco větší kapacita než je přesně nutné, a tedy o něco lepší zvlnění než požadované.
A jdeme do finále: po dobu t=20 ms dodával kondenzátor proud I=1 A a ztratil přitom napětí U=0,1 V. Dokážeš vypočítat, pro jaké C bude ta předchozí věta pravdivá?
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
dík za pěkný vysvětlení...
I * t = C * U
1 * 0,02 = C * 0,1
C = 0,2F = 200mF
je to tak?
už jsem toto téma řešil i na jiném fóru. dostal jsem tam uplně stejnou radu, jako od tebe a po chvíli s ezas ozval někdo jiný, že se mu to zdá moc velké kapacita a přišel zas s jinou metodou:
kód:
200mF? Není to moc?
C je pro jednocestný usm. přibližně:
C>=600/(Zvlnění * Rz) [uF, %, kOhm]
Zvlnění je (Uzv/U)*100, u tebe (0,1/10)*100=1%
Rz=U/I=10/1=10 Ohm=0,01 kOhm
C>=600/(1*0,01)=60000uF=60mF.
Nejbližší vyšší je 68mF
a nakonec jsem našel další vzorec, který jsem použil v tom souboru, coje uploadovan výše. takže jsem z oho trochu blbej, když každej má jiný vzorec a každému to vyjde jinak.
Naposledy upravil Kostitras777 dne st leden 27 2010, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 23:01    Předmět: Citovat
3) Navržené schéma zapojení: jednocestný usměrňovač
Na obrázku chýba zaťaž, cez ktorú tečie prúd 1A.
Bernard
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 23:03    Předmět: Citovat
BINGO!
A všimni si, že na výstupním napětí ta velikost kapacity nezáleží. Ale potom se musí dát kondenzátor, který to výstupní napětí spolehlivě vydrží.
EDIT: Jsou empirické/upravené vzorce, které vycházejí z praxe a pro praxi a dají se použít bez toho, aby člověk do problému viděl. Ale dělat jednocestný usměrňovač pro 1% zvlnění není moc obvyklá úloha, a tak třeba ty vzorce už jsou mimo. I kdyby se ten kondík vybíjel jen půl periody, minimální kapacita by bylo 100 mF.
Naposledy upravil Bernard dne st leden 27 2010, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
BINGO!
takže bych použil asi kapacitu 0,22F
tady mi to našlo asi 5 kondíků, tak který vybrat?
ODKAZ>>
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 23:14    Předmět: dioda Citovat
ještě jakou použít diodu?
určitě pro ni musmi počítat nějaké parametry, ktere by mela vydrzet.
ruzne ty spickove proudy, napeti atd...
Bernard
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 23:33    Předmět: Citovat
Kondenzátor kterýkoliv z těch ukázaných. Některé mají toleranci -20%, tedy minimální kapacitu 176 mF, ale zas máš rezervu v tom výpočtu.
Špičkový proud diody je zajímavý při zapnutí zdroje, když je kondenzátor vybitý a představuje skoro zkrat. Velikost toho proudu záleží na transformátoru, hlavně na jaký nominální výkon je stavěný. Na to nemáš dost údajů, ale usměrňovací diody snesou špičkově poměrně dost. A u jednocestného usměrňovače i musejí, čím kratší je podíl doby nabíjení, tím větší poměr špičkového a středního proudu!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 0:00    Předmět: Citovat
Ak to má byť poblíž reality, nie je jedno pri akom napätí sa to deje a či kondenzátor má aj nejaké reálne parametre. Sériový odpor pri dobrom kondenzátore zanedbáme.
Pri napájaní z 50Hz siete Uf diódy cca 0,7V je Umax 10,7V. Spočíta sa uhol otvorenia diódy.... cos(fi)=(10,7-0,1)/10,7=0,99 z toho Fí=8°
Odpovedá to času....td
360°.....20ms
8°..........xms td=0,444ms
Vybíjanie potom trvá t=T-td=19,556ms
A ďalej už platí platí vypočet I*t=C*dU
PS: Pri Is=1A
360....100
8.........x x=2,222%
Id=1A/0,02222=45A ??????!!!!!!!!
Pri takomto prúde je určite zaujímavá impedancia zdroja a parametre diódy kde Uf môže byť aj nad 2V(pre bežné typy), čím situácia sa komplikuje a výpočet otvorenia diódy bude dosahovať väčšie hodnoty ako je vypočítané vyššie.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 8:49    Předmět: Citovat
vubec netusim co tu pocitas...
uhel otevreni diody? to snad ani neexistuje...
nechci to resit nejak slozite, chci jednoduche jasne vypocty, abych to pochopil..
je to jen teoreticky priklad.. nikdo ho nebude vytvaret v praxi, takze to nemusi bejt tak presny
