Ahojte, ma tuto dosku, zapnem PC, napise ze CMOS Settings Wrongs.
Ked dam F1-RUN SETUP, idem do BIOSU. Ked Zrestartujem PC tam mi pise : FOR ETHERNET CONTROLLER PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE MOF- Exiting PXE ROM
Potom ked zapnem vypnem tak vstko nabehne, a mam na vyber iba BIOS FLASH....
Dosku som dostal bez baterky.
Treba to flsahnut?
Ako?
Peter
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 28 2010, 11:39 Předmět:
No baterku som dal ale neviem ci je dobra, lebo dava 2,6V...
A ked dam do mechaniky CD tak sa v pohode pusti instalacia...
Len mam PC na stole a nemam tam pripijene HDD tak neviem ...
Dam tam HDD, skusim nainstalovat OS..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5046 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 28 2010, 12:42 Předmět:
Baterku odskúšaš najjednoduchšie LED diodou, musí jasne svietiť. Niektoré baterky totiž majú kľudne aj 3 volty, ale pri zaťažení hneď padnú na nulu, to merákom nezistíš. To, čo píše znamená, že skúša nabootovať zo siete. Stačí to v BIOSe vypnúť a bude pokoj.
Zaslal: čt leden 28 2010, 19:09 Předmět:
Tak pripojil som tam CD-ROM a HDD a a pustil instalaciu W XP. Spustilo sa to, format disk, nacitanie subotov, potom si to vypytalo restart, ale po restarte sa to neobnovilo a pusta sa odznova. Stale pise BIOS is not installed, baterka je dobra-z ineho PC. A stasle si to pyta flash BIOS.
Asi je dlbnuty BIOS...
Takze asi FLASH..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34103 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 28 2010, 20:58 Předmět:
Ten BIOS sietovky tam je, ale ked zisti, ze sa zo siete neda bootovat, nenainstaluje sa na patricne prerusenie a vypise "BIOS NOT INSTALLED". Toto vypisuj aj BIOSy niektorych SCSI radicov, ked nie je pripojene ziadne bootovatelne zariadenie.
