Color 428, vobec sa nezapne
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Skús relé prepojiť Drátom ak je zdroj a ostatné veci v poriadku TV ti nabehne.A ešte displej svieti?Je na ňom aspoň čiarka?Resp.objavujú sa tam čísla predvolieb a pod? Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 8:36    Předmět: Citovat
porucha bude asi v riadiacej jednotke ale sak mozes rele aj vybrat a prilozit niekde trebars na 12v zdroj trebarz zo sita ci spina
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 9:46    Předmět: color 428 Citovat
Mám vyradenú 428,je kompletná.Ak máš záujem a si blízko Michaloviec môžež si po to prísť.Mám aj celý manuál s diagnostikou a nejaké náhradné diely na DO (kryty,tlač.vod.gumy,IO,bat.kontakty,IRE diody,folie.)
Naposledy upravil LL dne st leden 27 2010, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Tuner je dobry? Odkial si?
LL
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 9:58    Předmět: color 428 Citovat
rnbw napsal(a):
Áno tuner je dobrý.Som z okresu Michalovce.
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 10:03    Předmět: Citovat
nazdar, co ti vlastne robi ten tv resp nerobi ? svieti ciarka na displeji ? ked ho zapnes nejakym tlacitkom cukne a na disp. svieti ciarka? ak ano problem je v zdroji-hlavnom, mozna ti odesel tranzistor, daka dioda-premeraj to, tie dosky co si vytahoval, neurobil si tam nejaky skrat ako si ich vysaval ? mne sa to tiez stalo, spojil som dva odpory a tv necel nabehnut, studene spoje tam nemas ? ten tv sa musi pustit aj bez tych dosiek ale nebudes mat obraz. a este mozes mat zlu dosku kde je procesor, to je ta mala kde je display a tlacitka.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Tak pokud ti tam svítí alespoň ta čárka, tak pravděpodobně došlo k tomu, co jsem "předpovídal" už tady:
kokun napsal(a):
P.S. - Ve zdroji jsi vyměnil zničený SU169 - přišel jsi rovněž na příčinu, proč odešel? Pokud jsi ji neodstranil, tak si můžeš rovnou chystat další SU-čko Rolling Eyes
Podívej se na ten hl. zdroj - pokud máš znovu vadné to SU-čko, tak to má svoji příčinu - přemýšlej Rolling Eyes
To mkat - vzpoměl jsem si: jedna ta "plastová poistka" tam přeci jenom je (a to na K.V.) ale je úplně jiná než ty, které jsi měl na mysli ty.
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st leden 27 2010, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
jokyjoky
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Ciarka na displeji nesvieti ani rele vobec necukne.Ani po zatlaceni ktorehokolvek tlacitka.
LL dik za ponuku , ale ja som z Novej Bane a to je od teba cez 200km.
Zeby som to rele ozaj prepojil? Potom by to teoreticky malo vsetko fungovat po zapnuti hl. vypinaca , len by sa nedal vypnut do standby.....
To Up na XC03 znamena napatie pohotovostné?(na kont.5)
Chyba bude asi v riadiacej jednotke ked odtial ide impulz na zopnutie rele....
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:26    Předmět: Citovat
jokyjoky napsal(a):
Up (pin5) na XC03 není žádné "pohotovostné", ale je to napáj. napětí pro PŘIJÍMAČ DO (13,5V se bere někde z hl. desky).
Tebe ale musí zajímat pin4 (RELÉ) - ale ani tady není žádný "impulz", ale tento pin4 se "přizemní" tranz. VT7/RJ (VT7 na "říd. jednotce"). Otevřený trand ti sepne to relé (a dále ho i drží)!!! No a k jeho otevření dochází od uC DD1/RJ (mikroprocesoru).
Je nutno zkontrolovat, zda deska RJ má napáj. napětí, .... , pokud ano, zda správně funguje "štartovací kontakt" na síť. vypínači, .....
Honza - kokúň
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 13:13    Předmět: Citovat
no pokial ti nesvieti ani ciarka na displeji taj ke vadna doska kde je procesor, ona ta ciarka tam ma svietit ked tu dosku odtial vytiahnes a pripojis na nu 4,5V baterku, ktorymkolvek tl. ju zapnes, napr. 1, na disp. naskoci 1 ale hnet sa vypne, svieti ciarka, vyber von tu dosku a meraj dake suciastky, vyber si ju von aj z tym pomocnym zdrojom, pripoj to na nu a ci ti bude svietit ciarka, napajanie ma ? tusim 5V
jokyjoky
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 14:09    Předmět: Citovat
RJ napajanie ma :5V. Na VT6 som nameral : E 5V B 4,87V a C 0,56V a na VT7 B 0,44V E 0V zem a C 16,2V t.j napatie cievky rele. Vadny tr. VT6?
Potom som na kontakt rele zem premostil vodicom , tv. sa sice zapol displej fungoval aj DO normalne reagovalo len zvuk vobec nesiel , obrazovka svietila na sedo (nezrnila) a bolo vidiet len sikme biele tenke ciary (spatne behy) .
Asi je cely TV v čudu.
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 16:58    Předmět: Citovat
jokyjoky napsal(a):
Předčasné závěry - vidíš, že jsi ho alespoň "nuceně" nastartoval.
Čištěním vysavačem ale určitě žádný trand na RJ neodešel (ani VT6) - rozum do hrsti, měřák do ruky a uvažovat a měřit Wink
jokyjoky napsal(a):
... DO normalne reagovalo len zvuk vobec nesiel , obrazovka svietila na sedo (nezrnila) a bolo vidiet len sikme biele tenke ciary (spatne behy) .
Zvuk nešel - a měl jsi vůbec naladěný správný kanál a zapojenou anténu?
Toto by možná odpovídalo tomu co jsem napsal výše:
kokun napsal(a):
Často se sice stává (a mně se to podařilo vícekrát, když jsem si nedal pozor Cry ), že se nepodaří správně zasunout modul "F" - jeho "zadní konektorová část" jde mimo kolíky => obrazovka nesvítí.
Kontroloval jsi to? Já sice psal, že "obrazovka nesvítí", ale přesný "projev" (jak se to chová) si asi nepamatuju (kdy já vůbec tuto telku opravoval naposledy Nevím ), ale zkontrolovat - při špatném "zasunutí" toho modulu se "kus mod. "F" nepřipojí Exclamation
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:07    Předmět: Citovat
jokyjoky napsal(a):
...Asi je cely TV v čudu.
Tak to je skutečně objevné zjištění.
V tvém případě bych si dal s opravou TV pauzu a využil ji ke studiu základů elektroniky, aby ses nemusel tady ptát, jak se pozná vadný tranzistor. Se vzrůstajícími vědomostmi se bude pak měnit i charakter tvých otázek a charakter našich odpovědí. V opačném případě celá snaha může skončit neúspěchem, který může od dalšího zájmu odradit. Pokud za tohoto stavu znalostí budeš dělat v tv další zásahy, nic se nenaučíš, akorát to, že "elektrika kope". Pokud se ale chceš po opravě tohoto tv věnovat např. fotbalu, pak je lepší dát tuto tv do opravny, pro tv i pro tebe. Wink
p.s. Obdivuji snahu kokuna ti pomoci i přes tvůj vědomostní handicap. Přes to, co jsem napsal, přeji úspěch v opravě. Pokud budu mít nějaký nápad, určitě také pomůžu.
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:54    Předmět: Citovat
RJ by měla chodit i bez sepnutí rele, takže přemostit relé není podle mě moc řešení, jedině tak zkusit přemostit nebo alespoň přeměřit ten startovací kontakt o kterém už psal kokun. Asi nešlape ten švab na RJ a tudiž pokud přemostiš relé, tak další části televize z RJ nekomunikuji a televize se chová tak jak popisuješ. Ladit asi neni třeba, protože šedá obrazovka se zpětnýma běhama s laděnim nemá asi nic společného. Ale každopádně se to nemohlo pokazit vysavačem. Každopádně při zapnutí TV DO musíš dostat na bázi VT6 napětí pod 0,7V, jinak ten IO nepracuje tak jak má.
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:00    Předmět: Citovat
no když to čtu tak vidím že jsem to napsal tak blbě, že to je nesmsl. Mělo to být ve znění, že musíš dostat na bázi VT6 napětí o minimálně 0,7V menší než je na jeho K
Strana 2 z 3
