Alternator-vybija bateriu
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:19    Předmět: Citovat
BOBORO napsal(a):
K čemu je ten konektor Ti neporadím .
Tak som zisil,ze ten konektor je"TERMINAL CONFIGURATION".
U běžných typů alternátoru je demontáž vcelku jednoduchá . S tímto kombinovaným strojem jsem se ještě nesetkal -to na konci je čerpadlo na posilovač ?
Jo.
Alternator som rozobral,ale diody su nalisovane...OKrem toho je cely v biednom stave,tak som sa vykaslal aj na repas a kupil novy.Elektrika v aute je v poriadku a odber pri vypnutom zapalovani je 0,01A.
Dik za vase rady Smile
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 5:36    Předmět: Citovat
Stejně by jsi mohl proměřit ty diody na + segmentu . Minimálně jedna by měla mít zkrat . Mohl by jsi sem dát i vnitřní foto ? Ať se zase trochu přiučím .
dudo02
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Tak som to kvoli tebe este vyhrabal zo srotu.Prieraz tam samozrejme je.Diodovy mostik je ten leskly polkruh.
 Soubor:  Alternator.JPG
 Velikost:  109.71 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:30    Předmět: Citovat
Dík . No vidíš , nyní jen opravit a zkompletovat , máš náhradní .
dudo02
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Tam uz su v tahu aj loziska a mam podozrenie aj na regler.Cize oprava ma vyjde o nieco lacnejsie ako uplne novy alternator,takze sa mi to neoplati...
