pracka Bosh WFC 1600
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:39    Předmět: pracka Bosh WFC 1600 Citovat
potrebuji vyjmout motor z teto pracky, a vymenit uhliky. povolil sem srouby 10mm, ktere drzi motor, ale nedari se mi ho vyjmout.
jakym zpusobem se vyjimaji uhliky? kde je mohu koupit? (ne po internetu)
servisaka na to volat nebudem, minule vymenil uhliky a lozisko, a chtel nehoraznou sumu... uhliky menim bezne.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:46    Předmět: Citovat
Ty,nemáš nějakou moc velkou spotřebu těch uhlíků v tom motoru když je měníš běžně? Uhlíky pračkovejch motorů musej vydržet při běžným praní cca 6-10 let. Opraváři mne chlácholili tím,že uhlíky překonaj celou životnost pračky což je holej nesmysl.. Povol ty šrouby odpoj veškerý vodiče a jemným poklepem gumovou paličkou na řemenici se snaž ten motor dostat s těch šroubů a silentbloků dolů. Pod něj si dej nějakou měkkou podložku aby se ti nepoškodil při tom shazování...
jinak servis :
Federuk Václav - PMS Servis
Nové Dvory 66/11
Trutnov
Telefon: 499 816 091
Mobilní telefon: 604 452 262
Vlček Bohuslav - Elektroservis
Spojenecká 69/17
Trutnov
Telefon: 499 817 940
Mobilní telefon: 607 564 257
Pak písni jak jsi dopad Smile
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 8:22    Předmět: Citovat
ja teda nevim ale máma má pračku ariston starou 10-12 let a jedinej důvod proč ji rozdělat když máma vyprala ručně pletenej koberec a on ucpal vypouštěcí čerpadlo i s hadicí. jinak se ta pračka nikdy nerozdělávala natož aby se měnili uhliky.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 9:33    Předmět: Citovat
jj ale tak jasny - nenapsal do vlákna - jak je pračka stará... Každej výrobce má jinou kvalitu používaných dílů i když bosch jako takovej je jeden z nejlepších výrobců automatek
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 16:21    Předmět: Citovat
jo pracce jke prez 10 let. uhliky menili pred dvemi lety. a lozisko. zavada stejna. pracku zapnes, cvakne spuinac motoru, motor netoci, vypusti vodu, cvakne zdimani, a nezdime... prijel technik, vyndal motor, za dva dny prisel, dal mi lozisko a dva sjety uhliky, a papir se zavadou...
jenze uhliky urcite koupily nekvalitni... ( setkal sem se u vysavace, kam dali i jete!!!
neni mozny, motor je kombinovanej, aby neco schorelo... pracka najednou nesla... nic nesmrdelo, vse je ciste...
uhliky menim bezna v ruznych blbinach co dostanu na opravu... casto eta vysavace... ted si lidi kupuji nnove, a stare zahazuji
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 16:24    Předmět: Citovat
uz musim vazne koupit novou zarivku ke konmpu. nevidim na klavesnici a pak pisu blbosti
tatramacek
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 16:52    Předmět: Citovat
mas SZ
