Jak fungují elektrocentrály?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:54    Předmět: Jak fungují elektrocentrály? Citovat
Zdravím
může mi někdo prosím vysvětlit jak fungují běžně prodávané elektrocentrály?
tedy přesně mi jde jen jak funguje generátor.
Našel jsem totiž jeden inzerát http://stroje.hyperinzerce.cz/motory-elektromotory/inzerat/2466205-prodam-bristol-11k-nabidka-moravskoslezsky-kraj/ a z toho mi vyplývá že je použit asynchronní motor s kotvou nakrátko. Ale jak může dodavat eletřinu v ostrovní režimu? Tedy bez jaloviny? A jak ho dokáží uregulovat?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že bez jaloviny ze sítě a bez jejího synchronizačního účinku by šlo provozovat asynchon v generátorovém chodu. Autonomní generátory musejí mít cizí budiče - třeba s permanentními magnety, ale nějaké buzení tam být musí...
I když pravda, ta kotva vypadá jako litá klec asynchronu...
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 6:12    Předmět: Citovat
Já žiju v tom , že je to obyč asynchron a bez regulace . Použití permanentu by asi mělo nevýhodu , že by bez zatížení mohlo dojít k napěťovému problému ? Je fakt , že u turbin si nejdříve něco vezmou , ale pak jedou též "bez regulace" .
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Nekde jsem cetl,ze vhodne zapojene kondezatory k vinuti statoru umoznuji autonomni provoz
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Mohl by to být asynchronní 3f motor, stačí jen paralelně s jedním vynutím dát kondenzátor (~25uF/KW) a pak není jalovina ze sítě potřeba. Pokud by tam opravdu byl asynchronní motor, tak fakt netuším jak by pracovala regulace napětí.
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 10:41    Předmět: Citovat
S těmi kondenzáry jsem tak nějak spekuloval že by to mohlo jít. Jen mě nenapadá jak jsou pak schopni uhlídat napětí a v podstatě i frekvenci která je závislá na skuzu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Kondenzátor ti nic nepohlídá, pouze zajistí fázový posun. Frekvenci hlídá motor a napětí nehlídá asi nic.
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 15:33    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To je mi jasné že ten zajístí jen jalovinu. Jenže ten motor na obrázku tahal generátor odhadem kolem 5kW a dost pochybuji že nebyl regulován. To si dovedu představit kdyby tahal konstatní zátěž.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Tak údajně je možné regulaci provádět následovně:
- Kapacitní regulace
- Kompaudní trafo
- Kompaudní trafo s automatickou regulací pomocí autotransformátoru
- Cyklokonvertor
- Pulzně šířková modulace
Nějak si ale nedovedu představit co je ta kapacitní regulace...
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Kmitočet se reguluje "plynem" té centrály, tedy regulací rychlosti otáčení jejího hnacího spalovacího motoru. Napětí by se mělo regulovat buzením, jak to je v případě "samobuzeného" asynchronního generátoru nemám tušení - asi se "reguluje" zátěží, repektive poměrem zátěže a výkonu hnacího motoru.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zajímalo by mě, jak si to představuješ. Výkon hnacího motoru je možné měnit jen "plynem", ale tím se mění především otáčky, které ale chci mít stále stejné.
U "samobuzeného" motoru se napětí reguluje tak jak jsem už psal. Navíc pokud použiju k regulaci PWM nebo cyklokonvertor můzu se vyprdnout na frekvenci hnacího motoru, protože se v obou případech pracuje s usměrněným napětím.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Říkám "zátěží" - pokud se zvedne zátěž a motor jen udržuje otáčky, bude klesat napětí. Kombinací plynu a zátěže by mělo jít udržet napětí v mezích "od-do".
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:14    Předmět: Citovat
To je sice pravda, napětí udržíš, ale frekvenci ne.
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Vemu-li v úvahu setrvačnost celého soustrojí řekl bych že regulací motoru to nebude. Ten si bude neustále držet svoje otáčky.
Musí v tom být nějaký fígl. Vždyť tyto centrály stojí v hyperkrámech "pár" kaček.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:27    Předmět: Citovat
To sice stojí , ale taky je to šunt . Minulý rok u tchána dvě odešly . zkusím se zeptat , jestli někde leží a jestli lze do nich vlézt .
