Zaslal: po leden 25 2010, 22:54 Předmět: Jak fungují elektrocentrály?
Zdravím
může mi někdo prosím vysvětlit jak fungují běžně prodávané elektrocentrály?
tedy přesně mi jde jen jak funguje generátor.
Našel jsem totiž jeden inzerát http://stroje.hyperinzerce.cz/motory-elektromotory/inzerat/2466205-prodam-bristol-11k-nabidka-moravskoslezsky-kraj/ a z toho mi vyplývá že je použit asynchronní motor s kotvou nakrátko. Ale jak může dodavat eletřinu v ostrovní režimu? Tedy bez jaloviny? A jak ho dokáží uregulovat? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 25 2010, 23:06 Předmět:
Nemyslím si, že bez jaloviny ze sítě a bez jejího synchronizačního účinku by šlo provozovat asynchon v generátorovém chodu. Autonomní generátory musejí mít cizí budiče - třeba s permanentními magnety, ale nějaké buzení tam být musí...
I když pravda, ta kotva vypadá jako litá klec asynchronu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 26 2010, 6:12 Předmět:
Já žiju v tom , že je to obyč asynchron a bez regulace . Použití permanentu by asi mělo nevýhodu , že by bez zatížení mohlo dojít k napěťovému problému ? Je fakt , že u turbin si nejdříve něco vezmou , ale pak jedou též "bez regulace" .
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 26 2010, 9:38 Předmět:
Mohl by to být asynchronní 3f motor, stačí jen paralelně s jedním vynutím dát kondenzátor (~25uF/KW) a pak není jalovina ze sítě potřeba. Pokud by tam opravdu byl asynchronní motor, tak fakt netuším jak by pracovala regulace napětí.
S těmi kondenzáry jsem tak nějak spekuloval že by to mohlo jít. Jen mě nenapadá jak jsou pak schopni uhlídat napětí a v podstatě i frekvenci která je závislá na skuzu. _________________ Internet - metla lidstva
Kondenzátor ti nic nepohlídá, pouze zajistí fázový posun. Frekvenci hlídá motor a napětí nehlídá asi nic.
To je mi jasné že ten zajístí jen jalovinu. Jenže ten motor na obrázku tahal generátor odhadem kolem 5kW a dost pochybuji že nebyl regulován. To si dovedu představit kdyby tahal konstatní zátěž. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út leden 26 2010, 18:54 Předmět:
Tak údajně je možné regulaci provádět následovně:
- Kapacitní regulace
- Kompaudní trafo
- Kompaudní trafo s automatickou regulací pomocí autotransformátoru
- Cyklokonvertor
- Pulzně šířková modulace
Nějak si ale nedovedu představit co je ta kapacitní regulace...
Zaslal: út leden 26 2010, 20:08 Předmět:
Kmitočet se reguluje "plynem" té centrály, tedy regulací rychlosti otáčení jejího hnacího spalovacího motoru. Napětí by se mělo regulovat buzením, jak to je v případě "samobuzeného" asynchronního generátoru nemám tušení - asi se "reguluje" zátěží, repektive poměrem zátěže a výkonu hnacího motoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 26 2010, 21:03 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zajímalo by mě, jak si to představuješ. Výkon hnacího motoru je možné měnit jen "plynem", ale tím se mění především otáčky, které ale chci mít stále stejné.
U "samobuzeného" motoru se napětí reguluje tak jak jsem už psal. Navíc pokud použiju k regulaci PWM nebo cyklokonvertor můzu se vyprdnout na frekvenci hnacího motoru, protože se v obou případech pracuje s usměrněným napětím.
Zaslal: út leden 26 2010, 22:05 Předmět:
Říkám "zátěží" - pokud se zvedne zátěž a motor jen udržuje otáčky, bude klesat napětí. Kombinací plynu a zátěže by mělo jít udržet napětí v mezích "od-do". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vemu-li v úvahu setrvačnost celého soustrojí řekl bych že regulací motoru to nebude. Ten si bude neustále držet svoje otáčky.
Musí v tom být nějaký fígl. Vždyť tyto centrály stojí v hyperkrámech "pár" kaček. _________________ Internet - metla lidstva
