Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: po leden 25 2010, 18:57 Předmět: OVP 28HD12 100Hz
Zdravím všechny.U této TV zřejmě kvůli studeňáku na C288 vyhořela díra v plošňáku a bohužel vzala i cesty a odpor R279 který je na uhel.Nepodařilo se mi nikde sehnat schéma, a proto prosím o pomoc.Stačí část schématu nebo foto desky.Děkují.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 25 2010, 19:12 Předmět:
Mám za to, že sch. této bedny na uploadu najdeš (může to být i pod 25HD12) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po leden 25 2010, 19:38 Předmět:
riki napsal(a):
Děkují "kokun".Pod 25HD13 to bude ono.Měl jsem k dispozici 28HD10 o to nesedělo.
HD13 se od té tvé HD12 liší jen tím, že má navíc PIP (a jsou tzv. 2. generace), kdežto HD10 je 1. generace - takže zapojení odlišné _________________ Honza - kokúň
