OVP 28HD12 100Hz
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 18:57    Předmět: OVP 28HD12 100Hz Citovat
Zdravím všechny.U této TV zřejmě kvůli studeňáku na C288 vyhořela díra v plošňáku a bohužel vzala i cesty a odpor R279 který je na uhel.Nepodařilo se mi nikde sehnat schéma, a proto prosím o pomoc.Stačí část schématu nebo foto desky.Děkují.
 Soubor:  OVP28HD12.jpg
 Velikost:  71.03 kB
 Staženo:  125 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Mám za to, že sch. této bedny na uploadu najdeš (může to být i pod 25HD12) Nevím
Honza - kokúň
__________________________
riki
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Děkují "kokun".Pod 25HD13 to bude ono.Měl jsem k dispozici 28HD10 o to nesedělo.
kokun
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 19:38    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
HD13 se od té tvé HD12 liší jen tím, že má navíc PIP (a jsou tzv. 2. generace), kdežto HD10 je 1. generace - takže zapojení odlišné Wink
Honza - kokúň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Konkretne:
R279 - 1R5
Ak to este nemas, napis typ obrazovky pre ten kondenzator.
riki
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Studeňák si vzal i koncový trand.Na schemátu 25HD13 byly i hodnoty pro příslušné typy obrazovek.Vyměnil jsem vadné díly a TV šlape.Dík za rady.
