SE K750i - ztrácí signál
frantisekklapal
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:34    Předmět: SE K750i - ztrácí signál Citovat
Dobrý den všem.
Manželce se vrátil ze záruční opravy telefon SE K750i (nefungoval vnitřní reproduktor, hlasitý příposlech byl OK - opraveno v záruce) ze společnosti Mobilky.cz. Hned po vybalení jsem si všiml, že po opravě tam někdo zapomněl nalepit znova plombu přes jeden ze šroubků pod baterkou. Teď se stává, že telefon ztrácí signál. Občas je v pohodě, pak zase ne, většinou fungují jen tísňová volání. Nechci ho posílat zpět a hádat se s nimi ohledně té plomby (i když bych to asi uhádal, v ZL o plombě nic není a v protokolu o opravě taky ne). Netušíte někdo kde by mohla být chyba? Před opravou byl telefon naprosto v pohodě.
Ještě dodatek - našel jsem jakési servisní menu (*585*0000#), kde je měření síly signálu. Trvale to ukazuje okolo -102 dBm, což je jedna čárka na měřiči signálu. Hned vedle držím moji K850i a ta má 5 čárek.
Děkuji za případné rady.
František Klapal
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Františku, víš co jsou mobilky.cz zač? Tenhle obchod je známý tím, že prodává telefony - šedivky + obrovskou neochotou jakkoli komunikovat se zákazníkem a celkově řešit reklamace. Takže jestli se ti vrátilo něco v nepořádku, tak víš kvůli čemu...
http://www.spotrebitele.info/zkusenosti/zkusenosti.php?id_firma=128
jinak mobilky = satron
Těžko pak hledat doma co je v telefonu špatně...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:24    Předmět: Citovat
frantisekklapal
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Dík za rady. Mě by spíš zajímalo jak mám opravit (nebo se o to aspoň pokusit) tu závadu s vypadávajícím signálem.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Doma nijako.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Dalsi babraci, co si hovoria opravari mobilnych telefonov. Ja by som to reklamoval, len asi bude tazke im vysvetlit, ze jednu poruchu odtranili, ale dalsiu sposobili.
Mojej manzelke tiez blbol mobil tak, ze po pripojeni na nabijacku sa opakovane vypinal a zapinal a taktiez sa niekedy samovolne vypol.
Ti chuji z Eurotelu tam urobili upgraded software dokonca tam nechali menu v madarcine. STACILO VYMENIT BATERIU.Za tu madarcinu a aj neschopnost tiez opravovat dostali kapky mailom. Slubili odpustenie nejakeho poplatku z mesacneho pausalu.
Tolko ku opravarom mobilov. Cest vynimkam.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Jo ppoznam dobre tie "podbranove" servisy. Asi zabudli vlozit antenu alebo je prach medzi jej kontaktami a doskou v horsom pripade nieco po..li.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:06    Předmět: Citovat
to Cabernet:poslal som Ti e-mail
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:56    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Neprisiel, skus prosim este raz.
Dakujem.
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:20    Předmět: Citovat
to Cabernet :Poslal som na mail.t.com.sk
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:30    Předmět: Citovat
OK. Dik.
