vyhazování hlavního jističe
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:46    Předmět: vyhazování hlavního jističe Citovat
Lidi řekne mi někdo proč, když třeba odejde žárovka, tak mi vylítne nejen jistič 6A (schválně jsem dal na světelný okruh tak slabý jistič) ale většinou i hlavní jistič venku 20A ? Mám pocit, če potom nemusí byz žádne podružné rozváděče a nechat jen ten hlavní jistič u elektroměru. Very Happy
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Dobrej dotaz, běžně se mi to stává taky. Průser je to, že hlavní jistič mám na hranici pozemku cca 40m od baráku. Večer je to nepříjemný hledat baterku a lítat ven třeba v dešti.
Původně jsem tam měl starší typ takovej špinavě bílej a s tím problémy nebyly. Po rekonstrukci rozvaděče mám novej typ stejný hodnoty 3x25 a jsou popsaný problémy.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Ale musí tam být podružný rozvaděč. Bydlíš zřejmě blízko transformátoru a impedance poruchové smyčky je dostatečně malá. Takže pokud dojde při poruše žárovky k "tvrdému" zkratu, dosáhne proud takové hodnoty že vybaví i hlavní jistič. 6A na světlo mám taky, právě kvůli selektivitě a stačí to s rezervou.
Jakou tam máš charakteristiku toho jističe? Já jsem tohle řešil tak, že jsem na světla dal 6A B (ten celkem spolehlivě shodí i zdroj od PC), hlavní mám 25A C a nepadá to. Při poruše žárovky vypadne jen ten 6A. Základem by asi bylo změřit impedanci poruchové smyčky a podle ní dál postupovat.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Jak často prdne žárovka? Šlajdr
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 0:00    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
No posledni dobou u zarovek dovezenych poruznu z Ciny nebo Rumunska je prumerna zivotnost mesic. Tohle uz neni stara poctiva Tesla z leta pane 197x, ktera mi na zachode sviti dodnes a v drzaku vlakna ma pojistku.
Franc
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 0:05    Předmět: Citovat
Janousek- je jedno jak často prdne žárovka, i když většinou prdne potmě a pak je to samozřejmě nepříjemne jak píše Stasek, ale hlavně jde o princip, že je nějaký sled - hlavní jistíč musí být větší než ten v podružném atd. a ono to stejně vyletí celé.
Dratak - mám oba jističe B a to právě jsem si myslel, že bych dal hlavní C jenže originál skříň byla i s jističem a to B-vým a navíc jsem se ptal a někdo mi právě řek, že jako hlavní snad C-kový nemůže být, tak teď nevím jestli je to pravda
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Mam presne ten isty problem. Neriesim to, len ma hneva to, ze vypinacie charakteristiky aj postupnost isticov je dodrzana, ale teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%.
Ked sa nieco take teda stane, prejdem sa do RE a nahodim ten hlavny. V tomto obdobi este baranicu na hlavu a to iste.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 6:38    Předmět: Citovat
A proto , kdo má starý jistič na přívodu , rozhodně za jiný krásný nový typ neměnit . Jinak v mnoha případech nezbyde , než jít s jištěním (a placením) o stupeň nahoru .
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 13:13    Předmět: Citovat
zajímalo by mě, čím je způsobeno to že někdy při prasknutí žárovky vypne jistič (třeba 25A), přesněji přes co prochází v té vadné žárovce "zkratový" proud
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Zpravidla pres oblouk.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Všimni si, že žárovka zpravidla odejde při zapnutí, když je vlákno studené. V tom okamžiku totiž žárovkou proteče několika násobně větší proud než jmenovitý a zeslabené vlákno se přepálí, přičemž dojde k částečnému odpaření vlákna žárovky. Částice odpařeného wolframu zvětští vodivost mezi konci přerušeného vlákna, působením napětí dojde k ionizaci a ke vzniku oblouku, zvýšení teploty a dalšímu odpaření. Je to v podstatě lavinový jev trvající zlomek sekundy, ale mající za následek průtok velkého proudu - téměř zkrat. No a jistič hop a mnohdy jich vypochoduje i více za sebou. Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 19:52    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
...teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%...
Jestli ono to nebude tím, že sis vymyslel špatnou teorii Laughing
Když si dáš přes sebe charakteristiky těch jističů, tak krásně uvidíš rozsah proudů, při kterých vylítnou oba.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 20:19    Předmět: Citovat
To sice můžeš, ale bez naměřených hodnot impedance pracovní smyčky a posouzení průběhu zkratových proudů přímo na místě ti to něco může říci, ale taky nemusí.
Prostě kvalita žárovek je hanebná, na majáku říkají "to zas bude trosečníků!"
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Prostě kvalita žárovek je hanebná...
Jak se to vezme. Když někdo nakupuje značky, o kterých nikdo nikdy neslyšel...
Já nakupuji Osram, před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor, a problém padání jističů (natož padání jističe před elměrem) už léta neznám.
A žárovky mi taky léta vydrží.
P.S. znáte tenhle? Príde pán do obchodu a pýta si žiarovku.
Hej, a chcete obyčajnú, alebo Osram?
Viete čo, dajte mi obyčajnú, ja si ju včil doma os... sám Very Happy
Toudy
Založen: May 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 21:46    Předmět: Pre zaujimavosť... Citovat
Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa.
Istič 16A s charakteristikou B:
Ia= 5.16= 80A
Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A
Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A
