Zaslal: ne leden 24 2010, 22:46 Předmět: vyhazování hlavního jističe
Lidi řekne mi někdo proč, když třeba odejde žárovka, tak mi vylítne nejen jistič 6A (schválně jsem dal na světelný okruh tak slabý jistič) ale většinou i hlavní jistič venku 20A ? Mám pocit, če potom nemusí byz žádne podružné rozváděče a nechat jen ten hlavní jistič u elektroměru.
Dobrej dotaz, běžně se mi to stává taky. Průser je to, že hlavní jistič mám na hranici pozemku cca 40m od baráku. Večer je to nepříjemný hledat baterku a lítat ven třeba v dešti.
Původně jsem tam měl starší typ takovej špinavě bílej a s tím problémy nebyly. Po rekonstrukci rozvaděče mám novej typ stejný hodnoty 3x25 a jsou popsaný problémy.
Ale musí tam být podružný rozvaděč. Bydlíš zřejmě blízko transformátoru a impedance poruchové smyčky je dostatečně malá. Takže pokud dojde při poruše žárovky k "tvrdému" zkratu, dosáhne proud takové hodnoty že vybaví i hlavní jistič. 6A na světlo mám taky, právě kvůli selektivitě a stačí to s rezervou.
Jakou tam máš charakteristiku toho jističe? Já jsem tohle řešil tak, že jsem na světla dal 6A B (ten celkem spolehlivě shodí i zdroj od PC), hlavní mám 25A C a nepadá to. Při poruše žárovky vypadne jen ten 6A. Základem by asi bylo změřit impedanci poruchové smyčky a podle ní dál postupovat.
No posledni dobou u zarovek dovezenych poruznu z Ciny nebo Rumunska je prumerna zivotnost mesic. Tohle uz neni stara poctiva Tesla z leta pane 197x, ktera mi na zachode sviti dodnes a v drzaku vlakna ma pojistku.
Janousek- je jedno jak často prdne žárovka, i když většinou prdne potmě a pak je to samozřejmě nepříjemne jak píše Stasek, ale hlavně jde o princip, že je nějaký sled - hlavní jistíč musí být větší než ten v podružném atd. a ono to stejně vyletí celé.
Dratak - mám oba jističe B a to právě jsem si myslel, že bych dal hlavní C jenže originál skříň byla i s jističem a to B-vým a navíc jsem se ptal a někdo mi právě řek, že jako hlavní snad C-kový nemůže být, tak teď nevím jestli je to pravda
Mam presne ten isty problem. Neriesim to, len ma hneva to, ze vypinacie charakteristiky aj postupnost isticov je dodrzana, ale teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%.
Ked sa nieco take teda stane, prejdem sa do RE a nahodim ten hlavny. V tomto obdobi este baranicu na hlavu a to iste.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 25 2010, 6:38 Předmět:
A proto , kdo má starý jistič na přívodu , rozhodně za jiný krásný nový typ neměnit . Jinak v mnoha případech nezbyde , než jít s jištěním (a placením) o stupeň nahoru .
zajímalo by mě, čím je způsobeno to že někdy při prasknutí žárovky vypne jistič (třeba 25A), přesněji přes co prochází v té vadné žárovce "zkratový" proud
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 21 2011, 18:08 Předmět:
Všimni si, že žárovka zpravidla odejde při zapnutí, když je vlákno studené. V tom okamžiku totiž žárovkou proteče několika násobně větší proud než jmenovitý a zeslabené vlákno se přepálí, přičemž dojde k částečnému odpaření vlákna žárovky. Částice odpařeného wolframu zvětští vodivost mezi konci přerušeného vlákna, působením napětí dojde k ionizaci a ke vzniku oblouku, zvýšení teploty a dalšímu odpaření. Je to v podstatě lavinový jev trvající zlomek sekundy, ale mající za následek průtok velkého proudu - téměř zkrat. No a jistič hop a mnohdy jich vypochoduje i více za sebou.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 21 2011, 19:52 Předmět:
cabernet napsal(a):
...teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%...
Jestli ono to nebude tím, že sis vymyslel špatnou teorii
Když si dáš přes sebe charakteristiky těch jističů, tak krásně uvidíš rozsah proudů, při kterých vylítnou oba.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 21 2011, 20:19 Předmět:
To sice můžeš, ale bez naměřených hodnot impedance pracovní smyčky a posouzení průběhu zkratových proudů přímo na místě ti to něco může říci, ale taky nemusí.
Prostě kvalita žárovek je hanebná, na majáku říkají "to zas bude trosečníků!"
Zaslal: čt duben 21 2011, 23:39 Předmět:
Hill napsal(a):
Prostě kvalita žárovek je hanebná...
Jak se to vezme. Když někdo nakupuje značky, o kterých nikdo nikdy neslyšel...
Já nakupuji Osram, před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor, a problém padání jističů (natož padání jističe před elměrem) už léta neznám.
A žárovky mi taky léta vydrží.
P.S. znáte tenhle? Príde pán do obchodu a pýta si žiarovku.
Hej, a chcete obyčajnú, alebo Osram?
Viete čo, dajte mi obyčajnú, ja si ju včil doma os... sám
