jaky 2-kanalovy USB osciloskop
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 13:18    Předmět: jaky 2-kanalovy USB osciloskop Citovat
Zdravim,
chtel bych si koupit nejaky 2 kanalovy USB osciloskop, frekvence min 20Mhz.
Mate nekdo nejake zkusenosti ci doporuceni?
Diky Mirek
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Po dlouhém trápení s produktem ETC M526 jsem si nakonec koupil normální DSO RIGOL1052E za cenu o třetinu nižší (!) než byl ten USB a konečně jsem spokojen.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Pokud ti stačí USB do 20MHz, tak bych vzal radši toto: http://www.logicky.cz/osciloskop-uni-t-ut2025b-sirka-pasma-25-mhz-usb-device-rs-232-cernobily-lcd-displej-320x240-p1014922/ , popř. barevnou verzi. Pokud si můžeš dovolit větší částku, tak toho Rigola.
meereck
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 11:40    Předmět: Citovat
diky za reakce,
premyslel jsem spise o malinkem USB zarizeni - napr. http://obchod.hw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=36422
Jak funguje stahovani dat z DSO RIGOL1052E pres USB do PC?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 12:28    Předmět: Citovat
To je na hraní, ne na měření. Vážně si kup alesponˇ ten UNI-T, je to za stejnou cenu, nebo toho Rigola.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 15:03    Předmět: Citovat
meereck napsal(a):
.....Jak funguje stahovani dat z DSO RIGOL1052E pres USB do PC?
1. On-line: Na PC je aplikace "Ultrascope", přes USB nebo RS232 kabel se dá osciloskop ovládat, zobrazovat a ukládat obrazovky i nastavení.
2. Off-line - do USB klíče možno ukládat obrazovky jako soubory. Ty se dají potom přečíst v aplikaci Ultrascope a z ní uložit jako *.bmp, *.csv nebo tisknout. K dispozici je interní paměť na 10 skrínů.
Ovládat přístroj myší nebo poctivým knoflíkem - to je propastný rozdíl!
meereck napsal(a):
.....premyslel jsem spise o malinkem USB zarizeni ...
U toho malinkého zařízení udávají sice šířku pásma 75 MHz, ale skutečné vzorkování 50 MSa/s. RIGOL deklaruje šířku pásma jen 50 MHz, a reálné vzorkování 1 GSa/s.
Někdo vynechá anti-aliasing filtr a dělá z toho marketingovou výhodu. Taky jsem na to kdysi naletěl. Cry
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 15:58    Předmět: Citovat
A další , tentokrát analogové, mínus - ten maličký má mizernou citlivost - jen 30mV /dílek.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Ten USB bazmek má jenom samé mínusy.
meereck
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 14:38    Předmět: Citovat
ten rigol se mi libi, diky za tip.
