Zaslal: ne leden 24 2010, 10:21 Předmět: Fujitsu Siemens C383FA
Zdravím, mám problém s výše uvedeným monitorem. Když monitor zapnu, tak se na něm objeví takový šedí jezdící pruh, poté se na monitor stále vypíná a zapíná obraz a za chvíli se vypne celý. Takhle to dělá pořád dookola. Ale když tohle stále opakuju a nechám ho zahřát tak 20-30min tak poté naskočí a už jede naprosto normálně.
Nějaké tipy, čím by to mohlo být?
Předem děkuji!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 24 2010, 10:50 Předmět:
Asi vyschnute elyty - povedal by som, ze nie v tom sietovom zdroji, ale ale na tej druhej doske. Vyzera to totiz ako monitor s externym zdrojom, len vyrobca urobil rychlu upravu a namontoval ten externy zdroj dnu.
Kde mám sehnat scháma?
Jinak teď jsem zjistil něco nového - začal jsem foukat teplý vzduch fénem na elektroniku LCD a ihned naběhl => Zdrojem to na 99% není.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 27 2010, 22:14 Předmět:
Asi jako první bych ověřil činnost a kmitočet oscilátoru (krystal v levém dolním rohu vyznačené oblasti). Na ověřování teplotně závislých součástek jsem měl vyrobený takový udělátko z provrtaného hrotu do mikropájky, trubičky z teleskopické antény, vzduchovacího kompresorku pro akvária a kusu silikonové bužírky. Fungovalo to dost dobře.
