Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne leden 17 2010, 16:29 Předmět:
Miniaturne odpory,diody mám v sáčkoch a ulozene podľa hodnôt v podlhovastej krabici,tak isto aj IO alebo trazistory o počte 1-5 ks.Inač na bežne použivané súčiastky používam tiež MARSKy a ešte mám zopár šuplikových skriniek s prepážkami,potom veľkú skriňu.A dosť často mám súčiastky len tak volne pohodené na stole .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po leden 18 2010, 0:06 Předmět:
Ja používam tzv. ,,organizéry", plastové, s priehradkamy, je to podobné, ako napr. v Lídly ponúkajú tie skrutky, hmoždinky a pod v ,,jednom". Také tie ploché, otvára sa to z vrchu... Jednotlivo ich mám označené: tranzistory, elyt. kond., kondíky, odpory, int. obv. TDA..., int. obvody - rôzne, rôzne súč. A jednotlivé súčiastky mám zabalené a zoradené podľa abecedy, príp. podľa hodnôt v uzatvárateľných sáčkoch /užívatelia marišky poznajú... / a na sáčkoch samolepka s popisom.
Kdysi se v podniku co jsem tam pracoval pokoušeli udělat zásobník součástek. Mělo to být na motor a řízené elektronikou, moc se to nepovedlo. Ale možná by se to nechalo pohánět manuálně.
Skládalo se to z kruhových segmentů, byly naskládány na sebe a když bylo potřeba nějakou součástku, příslušný segnemt se pootočil, aby se dala vyndat. Třeba by se někdo našel, kdo by ty zásobníky byl ochoten vyrábět.
Pokusím se přiložit neumělý náčrtek (trochu jsem jej upravil. Z toho zásobníku se nic nevysunuje, jen se z přihrádky co je natočená ve výřezu ta součástka vezme).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 18 2010, 11:02 Předmět:
Pro manuální přístup je ten rotační zásobník nepraktický - zabírá místo navíc, není přehledný, není ošetřeno zadržení předmětu v zásobníku aby nevypadl při natočení proti výřezu. Částečné řešení by bylo udělat šuplíčky ve tvaru dortových dílků (klínky), takže by se vysunul jen ten proti výřezu - ale opět to neřeší ten nevyužitý mrtvý prostor vzadu za válcem. Připočítej ochranu proti úplnému nechtěnému vytažení a rozsypání, ale spojenou s možností chtěného vyjmutí celého šuplíku třeba při nadzdvihnutí. Navíc připočítej zvýšený odpad při výrobě nepravoúhlých tvarů - pokud by se šuplíky nelisovaly vstřikem taveného plastu do formy - ale v takovém případě zase nutno připočítat zhruba šestinulovou sumu za výrobu formy...
Můj bývalý zaměstnavatel vyráběl šuplíčky z recyklovaného plastu v různých barvách včetně zásuvného pouzdra s rybinovými drážkami, kterými se dala pouzdra spojovat vodorovně i svisle. V zadní stěně jsou navíc díry pro vruty - pouzdro jde přišroubovat na desku upevněnou třeba na stěnu nebo přímo na skříňku. Do šuplíku je možno vložit 2 plastové přepážky. Rozměry šuplíčku jsou šířka 114mm x výška 54mm x hloubka 93mm (pouzdro je o pár mm větší) - ale před lety stál jeden tento šuplík kolem 35Kč JEDEN a vůbec nemám představu, jestli se tyto šuplíčky ještě vyrábějí a prodávají - jsem z té firmy pryč už skoro 6 let...
Zaslal: po leden 18 2010, 18:25 Předmět:
Ne Sašo - když se podíváš na mou fotku a na foto ve Tvém odkazu, zjistíš, že jsou ty šuplíčky MÍRNĚ odlišné. Ale jsou si hodně podobné - to je fakt. Ty moje nemají vpředu místo na zastrčení papírové cedulky, takže se musejí popisovat na samolepicí štítky nebo pokud nejsou černé, lze je popisovat přímo "lihákem", ale zase mají docela praktické "madlo", za které se dají bezpečně chytit a vytáhnout i když je uvnitř něco mírně vzpříčeno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 23 2010, 17:36 Předmět:
Že to je klasická skříňka MARS. O těch se mluvilo hned na začátku dredu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
