věž sharp s360
jaroš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 17:34    Předmět: věž sharp s360 Citovat
Zdravím bastlíře. Na věži sharp na obou kazetových mechanikách se mi sukují pásky kolem přitlačné kladky, řemínky jsem vyměnil všechny čtyři,výsledek stejný sukují se vesele dál.
unašeč který navijí pásku má malý tah aspon se mi zdá. dík za radu jaroš.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 17:53    Předmět: Citovat
Není náhodou na těch unašečích filcová kluzná spojka?
Klídek chlapi,to je nulák...
217.115.240.216
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 16:38    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
máš pravdu jsou tam filcové podložky. j.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 18:05    Předmět: Citovat
Tak bych viděl problém v nich. Filc se uhladí a netře tolik jak by měl. Buď vyrobit nebo koupit novej filc nebo ten starej skusit zdrsnit šmirglem.
