Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so leden 30 2010, 14:18 Předmět:
Můžete mi poradit jak funguje toto čidlo? Je z boku na nádržce pro sůl. Mám ho odpojené a myčka funguje, ale nemyslím si že to má souvislost s chybou F07. Díky. Jinak jsem myčku prošel celou a nemohu nikde najít chybu. Než jsem to čidlo odpojil, chová se takto: vypustí zbytkovou vodu, začne napouštět, nahlásí F07 a zase vypustí a konec.. Údajně poprvé když začla myčka zlobit, problikla chyba F09, pak už jen F07. Díky za jakékoli info...
Zaslal: so leden 30 2010, 14:39 Předmět:
Chyba už nastala, spustil jsem myčku na 6. smysl, napustila, začla mýt, potom vypustila a začla znovu napouštět a F7. Průtokoměr nemohu nikde najít, dole je pouze elektr. ventil, který dle mého přepíná vodu na mytí nebo sprchování.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 30 2010, 20:14 Předmět:
Nějak si neumím v takovém režimu představit výdrž toho zátavu. Většinou tam běhá malý plováček s magnetem a když solný roztok zřídne, plováček vahou klesne a začne signalizovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 30 2010, 21:41 Předmět:
S tím jazýčkovým relé jsem si nebyl jistý, protože na magnet nereaguje. Ale poslední věc, která může danou chybu způsobovat, je asi toto čidlo, které má vlevo teplotní čidlo a zřejmě optický snímač průtoku. Jen nevím, jak může dioda s fototranzistorem snímat vodu, když uvnitř kde je toto OWI zabudované je jen filtr na nečistoty Proč ale při prvním spuštění myčka normálně funguje a po znovunapouštění už hlásí error, tak to mi není jasné..
Zaslal: so leden 30 2010, 21:56 Předmět:
Jestli je to to, co je o kousek výš, tak to na magnet určitě reagovat bude. Jen jsi ho dával na špatné místo. Jestli to druhé hlídá nečistotu, pak třeba při prvním napuštění je voda relativně čistá a čidlo nereaguje. Ale to už jsou jen dohady, chtělo by to schema. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
