Samsung MAX-939 - nenačíta CD
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 18:47    Předmět: Samsung MAX-939 - nenačíta CD Citovat
Uvedená veža prestala čítať CD. Po rozobratí som zistil, že nevysiela lúč. Nepomohlo ani prečistenie otiky. Vidno pri tom, ako šošovka zaostruje no bez lúča. Páskový vodič som premeral a je OK. Mám to hodnotiť ako vadnú optiku?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Myslim, ze ano.
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 22:44    Předmět: Re: Samsung MAX-939 - nenačíta CD Citovat
Můžu se zeptat, jak jsi poznal, že optika nevysílá paprsek ? Mám totiž dojem, že u CD snímačů vysílá laser v IČ oblasti a tudíž není vidět. Pozor ale, oko poškodit může.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 23:14    Předmět: Citovat
havela:no IR to nebude,na sosovke vidis normal cerveny bod..
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 23:19    Předmět: Citovat
CD laser je IR, ale trochu cervenej tam vidiet. DVD je jasne cerveny.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Presne tak, pekne vidieť či lúč vysiela alebo nie. Akurát tá moja optika nevysiela nič!
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Tak som vymenil optiku za novú a ono sa to správa rovnako. Vymenil som aj páskový vodič no laser nikde. Bezpečnostnú poistku som odstránil!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Kedy sa pozeras?
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Vložím CD a potom sledujem čo sa deje. Optika - čočka začne zaostrovať - behá hore a dolu no nie je vidno lúč. Samozrejme, že v tedy nevie, že je vložené CD a ani ho neroztočí. Aj keď som to skúsil bez CD, lúč proste nikde. Toto sa mi zatiaľ ešte nestalo.
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Teraz by sa patrilo zohnat SM a hladat zavadu dalej.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil funkčnost motorku pohonu CD.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 11:01    Předmět: Citovat
Ten motorček som preveril na začiatku, je OK. Problém bude, že nevysiela ten lúč. Uvažoval som aj o možnosti vadných kondíkov na riadiacej doske. Nemám však zapojenie a kondov ja tam asi 20 ks.
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Posielam ti mailom SM.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 15:13    Předmět: Citovat
zatiaľ mi nič neprišlo. mail: lipnicky@zvnet.net
cabernet
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 9:27    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Poslal so ti to, uz to preslo, len je to vo formate DJVU, tak musis mat na to aj patricny program v PC, aby si to otvoril.
Napr.:WinDjView
