Zaslal: ne květen 21 2006, 14:40 Předmět: Plašič souseda
Mám problém, potřeboval bych minirušičku s dosahem tak max. 50 m v rozsahu běžného VKV rozhlasu. Teda nějak od 88 do 108 MGHz. Můj soused je takovej hňup, kterej nosí rádio ssebou i na okopávání záhonů na zahradě a má ho pořád na plný pecky jako kulisu, ať vysílají cokoliv. Je to tragedie, protože místo švitoření ptáků musím poslouchat rádio toho trouby. Jelikož nejblíže v okolí je pouze jeho pozemek, rušil bych pouze jeho a to dobu max. nutnou. Vím, že se to nesmí, ale otravovat život druhejm se taky nesmí. Takže kdyby bylo k disposici schemátko, byl bych moc rád.
Zaslal: ne květen 21 2006, 17:28 Předmět: Re: Plašič souseda
Anonym napsal(a):
Vím, že se to nesmí ale vzduchovka - a radio ako terč.
Jestli poslouchá silnou místní stanici, tak na umlčení budeš potřebovat dost velký výkon a když takový vysílač zkonstruuješ, soused přejde na CD nebo na MC.
Takže radši ta domluva nebo pár facek. Nebo mu zkus koupit walkmana:)
Ja ti poradim:)
Dakedy v KTE vysla oblubena schema "postice" FM vysielaca s 3ma trandakmi dosahom cca 1Km ak si sa snazil.... To by sa dalo pouzit. Mozes vynechat 1. ranzistor ako predzosilnovac na mikrofon. 2hy trandak bol modulator budes preladovat ladiacim kondom pripadne varikapom 3ti VF zosik....
Ak to zapojis takto bez NF vstupu, tak jeho radio prehlusis len tichom. No ak to chces rusit ucinne daj na vstup daky NF oscilatorcek 1Khz s tranzistorom a bude mu to aj pekne piskat.
Staval som to este na zakladke....
Viem ze to bolo z KTE malo to aj pekne maly plosak s klasickymi suciastkami a bolo to dost popularne zapojenie... Podlamna to vyggoglis do 10minut.
Ak niekdo vie: mohol by mi vysvetlit, ako vlaste funguje ten oscilator (modulator) v zapojeni na obrazku vyssie. V com vlastne je ta finta ze sa to cele rozkmita. Niekdo mi vravel ze je to zabezpecene kondikom 12pF medzi C a E. Ale ak sa nieco da medzi C a E v zapojeni so SE tak je to vlastne zaporna spatna vazba, a na oscilator treba zaviest kladnu spatnu vazbu, nie? Tak ako je mozne ze to osciluje? A ako je u tohto zapojenia zabezpecena FModulacia. Ved zmenou prudu do bazy by sa skor mal menit prud cez PRO teda islo by o AM a nie FM. Ako to je v skutocnoti?
A siel by takto isto zapojeny ocilator samozrejme s inymi casovymi konstantami LC, pouzit aj na frekvencii NF napr oscilator 1KHz?
To uznávám, že domluva s blbcem není, ale některý typ blbce je zároveň srab a tak domluva podepřená fackou v něm (někdy!!!) může zažehnout myšlenku, že když nepřestane, bude těch facek víc. Jindy naopak facka nastartuje nekončící válku odvet a schválností, viz jistý populární český film. Nejhorší metoda je asi řešit hlasitého souseda stížností na městském úřadě, kde si s milou stížností nějaká soudružka tak leda ....
Relativně účinná metoda je dotyčného kripla nějak zesměšnit, aby si při svém počínání připadal trapně. Jestli to není 70letý bývalý lampas nebo podobná hroší kůže, pozval bych si v době jeho produkce na zahradu dvě nebo tři osmnáctky, aby se strejcovi smály a ukazovaly si na něj prstem
Relativně účinná metoda je vzít videokameru a velmi nápadně natáčet, dotyčného blbečka to znejistí a případně vyšine až k útěku. Docela se mi tahle metoda osvědčila u tuc-tuc chlapců, kteří si občas myslí že nejlepší místo na předvádění jejich votuněnců je před mým domem. Jde o to, že magor nikdy neví, kdy se ocitne v nějakém "Natočto" a poslouží národu jako zábava.
Stavět vysílače a pouštět na souseda namodulovanou sirénu mi přijde dost neúčinné: 1) to stojí dost času, 2) tím klid na švitoření ptáčků stejně nezískám, 3) to s velkou pravděpodobností odsere i někdo jiný nezúčastněný, neb VKV signál nenasměruješ přesně jen na škůdce, 4) organizačně zdatný soused na tebe může poštvat Radiokomunikace a pak budeš za vola sám, 5) jestli sousedovi dojde, že mi stál za úsilí abych stavěl nějakou rušičku a plýtval na něj časem a materiálem, povzbudí ho to k vyššímu stádiu provokací. Určitě začne tím, že přejde na reprodukovanou hudbu a pak si můžeš vysílat třeba na Mars...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 22 2006, 10:09 Předmět:
Z vlastnej skúsenosti viem, že niet o čom filozofovať.
Mám suseda (na chalupe) s obľubou v Techne. Bol pokus o dva dohovory, žiaľ náprava trvala spravidla iba do nasledujúcej hulákaviny (alebo to bola pieseň? neviem).
Všetko vyriešila Moravanka. Keď začalo Techno, začala aj Moravanka na ekvivalentnom výkone a stačilo aj len jednu pesničku točiť stále dokola. Však aj to Techno sa nedalo rozoznať, či je to jedna pieseň alebo dokonca aj viac kapiel.
Kamarád kdysi vyráběl širokopásmovou,směrovou rušičku. Vzal parabolu od reflektoru a do jejího ohniska umístil jiskřiště(zapalovací svíčku z auta), a připojil měnič z VN trafa,aby jiskřila. Do cca 2Km s tím zrušil veškerý příjem.
Na krátkou vzálenost to rušilo i CD přehrávač.
Ak niekdo vie: mohol by mi vysvetlit, ako vlaste funguje ten oscilator (modulator) v zapojeni na obrazku vyssie. V com vlastne je ta finta ze sa to cele rozkmita. Niekdo mi vravel ze je to zabezpecene kondikom 12pF medzi C a E. Ale ak sa nieco da medzi C a E v zapojeni so SE ...
A co když ten osc není ze společným emitorem, ale ze společnou bázou.. Ještě se Ti zdá, že to nemůže fungovat? - zpětnou vazbu dělá doopravdy ten kodan mezi kolektorem a emitorem. Báza je hozena přes C3 na plusovou část a přes napájecí blokovací keramický kond na mínus. Je to tak dělaný proto, aby kondík, C3 neosekával vysoké kmitočty , protože se dá zapojit mezi bázu a zem přímo ( zem - mínus pól napájení)
