ORAVA C445 - zdroj s TDA4605
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Tak se do toho pusť!! Co Ti brání?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 19:22    Předmět: Citovat
To víš že jo. Doma, na kolenou.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Nez rozhrabat osciloskop nebylo by lepsi merit se sondou nez s kusem dratu??
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Určitě, bez sondy ani ránu. Pokud chceš nějakou levnou, tak zkus třeba aukro. Wink
nebo třeba zde: http://www.multimetry.net/index.php?id=100
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Ten drát je origo k tomu osciloskopu, tienený kábel, čosi ako k meráku hroty. Mám sondu, väčšinou ju nepotrebujem.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Právě teď ji potřebuješ a to nutně. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 20:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jinak co se týká střídy impulzů, stačí si uvědomit, že délka periody je 1/15625 t.j. 64us a z toho délka zp. běhu musí být kratší než 12us. Tranzistor musí být sepnutý po většinu doby činného běhu paprsku. Wink
Či hádam správne. Keby bola prvá časť striedy o čosi kratšia (a teda druhá o toľko dlhšia), mal by som urezané z obrazu (orezané kraje). Sedí?
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Střída je poměr mezi částmi signálu s vysokou a nízkou úrovní, tedy jen číslo. KSŘ není jenom jednoduchý případ spínače. Tranzistor se nespíná ihned po skončení zpětného běhu, ale vede pravou část činného běhu až po jeho vypnutí, které způsobí zpětný běh. Změna střídy by proto měla vliv jak na linearitu, tak na rozměr obrazu i vn a také na umístění modulace na rastru. Ale od p. Víta se toho dozvíš více. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 0:53    Předmět: Citovat
Snažím sa si to vizualizovať. Tranzistor zopne, keď je lúč na ľavej strane tienidla, ešte pred stredom. Zopnutý tranzistor ho pritiahne na pravú stranu. Potom tranzistor rozopne, dôjde k strate budenia a tým k samoindukcii vo vinutí a teda k "prehodeniu" lúča na ľavú stranu. Pomery v trafu sa "ukľudňujú", lúč sa vracia do stredovej, neutrálnej polohy. Ale ešte než ju dosiahne, tranzistor opäť zopne. Hádam správne?
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Ano, přibližně tak. Jen mám trochu problém s tvojí terminologií. Pojem buzení já spatřuji ve vztahu k tranzistoru, nikoliv k transformátoru.
"Přehození" paprsku z pravého na levý okraj je způsobeno změnou směru proudu ve V.C. Wink
p.s. Bude lépe, když tyto informace získáš z nějakého autorizovaného zdroje. Snad ti pomůže pro začátek následující popis. Wink
 Soubor:  KSŘ.png
 Velikost:  129.15 kB
 Staženo:  168 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Děkuju moc. Mám trochu rozhozeny počítače, proto píšu až teď.
Strana 5 z 5
