Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 22 2010, 20:16 Předmět:
masar napsal(a):
Jinak co se týká střídy impulzů, stačí si uvědomit, že délka periody je 1/15625 t.j. 64us a z toho délka zp. běhu musí být kratší než 12us. Tranzistor musí být sepnutý po většinu doby činného běhu paprsku.
Či hádam správne. Keby bola prvá časť striedy o čosi kratšia (a teda druhá o toľko dlhšia), mal by som urezané z obrazu (orezané kraje). Sedí?
Střída je poměr mezi částmi signálu s vysokou a nízkou úrovní, tedy jen číslo. KSŘ není jenom jednoduchý případ spínače. Tranzistor se nespíná ihned po skončení zpětného běhu, ale vede pravou část činného běhu až po jeho vypnutí, které způsobí zpětný běh. Změna střídy by proto měla vliv jak na linearitu, tak na rozměr obrazu i vn a také na umístění modulace na rastru. Ale od p. Víta se toho dozvíš více.
Zaslal: so leden 23 2010, 0:53 Předmět:
Snažím sa si to vizualizovať. Tranzistor zopne, keď je lúč na ľavej strane tienidla, ešte pred stredom. Zopnutý tranzistor ho pritiahne na pravú stranu. Potom tranzistor rozopne, dôjde k strate budenia a tým k samoindukcii vo vinutí a teda k "prehodeniu" lúča na ľavú stranu. Pomery v trafu sa "ukľudňujú", lúč sa vracia do stredovej, neutrálnej polohy. Ale ešte než ju dosiahne, tranzistor opäť zopne. Hádam správne?
Ano, přibližně tak. Jen mám trochu problém s tvojí terminologií. Pojem buzení já spatřuji ve vztahu k tranzistoru, nikoliv k transformátoru.
"Přehození" paprsku z pravého na levý okraj je způsobeno změnou směru proudu ve V.C.
p.s. Bude lépe, když tyto informace získáš z nějakého autorizovaného zdroje. Snad ti pomůže pro začátek následující popis.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
