LCD panelové meradlo
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:53    Předmět: LCD panelové meradlo Citovat
Pozná niekto údaje o tomto panelovom prístroji? Je z nemeckej konštrukcie, zapojený nebol. Je to 10 mm LCD 3,5 miestny prístroj. Viacej-menej mi stačí potvrdiť napájacie napätie - napájal som to 4,5-5V.
 Soubor:  Dsc00325.jpg
 Velikost:  106.19 kB
 Staženo:  97 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Napájecí napětí 5V je pro 7106 málo. Napájí se z 9V baterie a při nějakých 7-8V už bývá na displeji indikace nízkého napájecího napětí.
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Pri 5V sa mi zobrazili číslice, displej sa neustálil a nemal som odvahu napätie zvyšovať. Ako píšeš, domnieval som sa, že je to na báze 7106, iba to napätie si chcem uistiť.
Vďaka za reakciu.
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Ešte dotaz - k čomu slúži pin ROH?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Ten pin je tam asi kvôli tomu, že ten panel je východonemeckej konštrukcie a súdruhovia ho tam vyžadovali Twisted Evil
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:22    Předmět: Citovat
A k provozu tohto meradla je potrebne byt clenom ROH, pripadne mat knizku s platnymi znamkami?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Zkus se pořihlásit na robotrontechnik forum a poptat se tam. http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/index.php
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 8:49    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Keby . ale on je USA. http://www.electronumerics.com/summit/Summit_3.5_Digit_LCD_user_adjustable_meters.htm
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 10:43    Předmět: Citovat
On to bude spíš tenhle http://www.electronumerics.com/summit/Summit_3.5_Digit_LCD_DPM.htm a podle http://www.electronumerics.com/downloadfiles/Summit_3.5_Digit_PL.pdf to vypadá na napájení +5V.
RFH, RFL jsou vstupy pro nastavení reference (high a low)
ROH je výstup interní reference (high), ROL je nejspíš spojený s COM.
Takže spojením RFH s ROH a RFL s COM (asi) použiješ interní referenci a rozsah bude 200mV (dle toho datašítu)
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc. Ešte to má na zadnej strane /tie dva kruhové otvory/ nastavovacie prvky. Preto zháńam návod na použitie, ale zatiaľ márne.
