Zdravim,Tv je po výměně VN.trafa,viditelně propálené a hláška 27.po výměně hláška 25.Dány nové elka kolem TDA 8139 a CP 150 1000 mikro.
Odstaněny stud spoje,hláška 25 stále. +5V a +8V na TDA 8139 OK.
Nalezen vadný kond. CL 030 0,41mikro/400V.
TV najede nastaveno UG2 cca. 400V,zaostřeno.Po vypnutí a zapnutí dluho nabíhá cca.10s.Poté co naskočí video signál tak zhasne a hodí hlášku 25 a někdy 27 jak se jí chce.Po prozkoumáná všech vláken na tohle šásko jsem hledal ještě kond CL 033 680nF a na mém šasí není osazeno.Tv prý už zlobí co byla nová 2x v záruce sama se vypínala nikdy nic nenašly.Až po 5 letech prsklo trafo Někde je ještě zrada ale už nevim
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 21 2010, 21:43 Předmět:
Někde jsem četl: Ug2 nastavit na 384V _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mám ještě další závadu .Když TV za studena najede tak po připojení účastnické šnůry od antény okamžitě vypne a hází hlášku 25.Po opětovném samonastartování má snahu ale v té chvíly co se oběví video signál tak ihned vypne
Tak jsem to našel mam mezizávit.zkrat na vychylovacích cívkách.Za studena najede vždy,vychylovačky vydávají cvakaví zvuk.Po připojení ant. konektoru to vypne zareaguje nějeká ochrana.Ptam se,nejde to nějak obejít?
To by ma zaujimalo,ako si nasiel ten medzizavitovy skrat....
Nerozumiem na zaklade coho si to spojil dohromady.......................................
Este ma zaujima aka ochrana by na to mala zareagovat. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
