io pre centrál?
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:49    Předmět: io pre centrál? Citovat
Nazdarek, potrebujem pomoct s jednym io je to 3059777-4 a pod nim je 0739E3006 . Vie mi niekto pomoct,ze co to je, hladal som na nete a nic. Diki.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Z čeho to je? Může to být zákaznický IO, pak stěží něco najdeš.
blahojan
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Je to ovladac dveri v aute, ford. Dik
radekrd
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Tak to bude s největší pravděpodobností zákaznický čip.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:28    Předmět: Citovat
On to bude možná norčmální čip jen ford si to značí jen kódy. Tak jsem opravoval autorádio a nebyl jsem schopný dohledat co je tam za konec. Podle zapojení jsem pak vyčuchal podobnost s TDA aúspěšně to funguje. Ono to určitě to TDA bylo jen prostě stížili jeho výměnu.
Totéž bude s těma dvěřma.
Internet - metla lidstva
radekrd
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Nechci ubírat iluze, ale v tomhle případě bych na to moc nesázel (pokud to teda není něco výkonového). Přesně pro tyhle aplikace se dělají zákaznické IO. Do autorádia asi nemá smysl vyvíjet vlastní konec, ale kontroler pro ovládání dveří bude nejspíš alespoň procesor s nějakým spešl softem.
blahojan
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Tak nic, dakujem za info.
