Segra donesla svuj vysavac. Ze jede ale nejak smrdi. Zapnul jsem ho. Podivny zvuk a jeste se trepal jak ratlik. Po demontazi krytu a zbytecnosti jsem zjistil ze jedno lozisko je kaput a druhe je nacate. Nevite o nekom v Brne, kdo by mi pouzro z loziska a druhe lozisko stahl z rotoru a nasadil tam druhe. Nemam na to patricny instrument. A nerad bych rotor poskodil. Velmi dekuji.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 22 2010, 9:54 Předmět:
Jo vymeni. I nejaky loziska maji. A nevadi kdyz tam donesu jen rotor. Z toho jsem mel obavu. Ze me vyzenou kdyz donesu jen ten rotor. Ale na Francouzke to nevadi. Prima tip.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá leden 22 2010, 11:57 Předmět:
robo napsal(a):
Nevšimol si si,či rotor neťahá oblúk?Ak áno,potom sú zbytočné ložiská
Zaslal: pá leden 22 2010, 13:12 Předmět:
Motor nesmrdi ze by se palilo vinuti. pri kradkodobem spusteni se nezdalo ze by kolem uhliku byl plamen. I kdyz pohledem to k normalnimu stavu melo daleko. To ale prisuzuji vymletemu luzisku, a tim nesparne ulozenemu rotoru. Snad muj odhad, ze je jinak motor ok, bude presny.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá leden 22 2010, 17:45 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Radšej tam dones celý motor. Keď smrdí nebudú fuč iba ložiská.
Opravoval jsem spousty vysavačů ze špatnými ložisky a vždy smrděli ty turbíny jak o sebe drhli anebo stator o rotor... Po výměně ložisek už jen vůně probíhajícího vzduchu
Zaslal: st únor 17 2010, 14:51 Předmět:
Loziska vymenena. Vysavac castecne skompletovan. Ale je to k ho*nu. Pri zapnuti na max rychlost to vypada ze se tahnou okolo lamel rotoru plaminky. Lamely jsou takove drazkove. Nejsou hladke. Nevim jestli je to normalni. Uhliky jsou dost dlouhe. Ale jinak mortor jede. Se snizovanim otacek tento jev klesa. Nekde na pulce potaku rychlosti je to vcelku dobre. Je nejaka rada co s tim. Vysavat s polovicnim vykonem. ne. Jinak nevim co s tim. Dekuji
Zaslal: st únor 17 2010, 16:20 Předmět:
...anebo - zkus ještě motor rozebrat - proškrab nožíkem izolaci mezi lamelami komutátoru opatrně a jemně cca 1mm. pod úrovni lamel a pak třeba ve vrtačce roztoč rotor a jemným smirkem přejet ty lamely at se komutátor leskne a pak motor vyzkoušej... Smrdí ten motor při chodu ?
řešil jsem podobný problém u většího množství totožných vrtacích kladiv.. Taky "hořely" uhlíky i když jsem dal nové.. Ložiska byly dobrý, komutátor jsem dokonale vyčistil a pořád to "hořelo".. Už jsem se na to chtěl vykašlat, že jsou svody v rotoru a pak mě napadlo zkontrolovat uložení ložiska.. Ložisko mělo v pouzře sice minimální vůli, ale prostě tam byla.. Bylo uložený přes gumu, která byla silně poddimenzovaná (dle mého úmysl výrobce, aby to nevydrželo věčně, jelikož jakékoliv značkové nářadí tam tu gumovou vložku nemá a toto je šmejd za 1000Kč z hypermarketu).
takže jsem ložisko omotal izolačkou "zvětšil jeho vnější průměr" a usadil a ejhle, fungovalo to super...
Takže pokud to jelo s vadným ložiskem, můžeš mít vůli v uložení, která může být opravdu jen v rozsahu desetin a uhlíky ti skáčou... a jiskří...
