Zdroj 150V (DC)
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 13:24    Předmět: Zdroj 150V (DC) Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak zkonstruovat zdroj na Dc napětí 150V pro ruskou druhoválečnou vysílačku. Jde o to, že nebude po ruce síťové napětí, jinak by nebyl problém.
Napdla mě autobaterka,... ale opravdu nevím, jak řešit tento problém.
Díky za Vaše odpovědi!
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 15:35    Předmět: Citovat
Trafo 220V/24V budiť zo sekundárnej strany tranzistorom z 12V autobatérie. J eto tu niekde na hlavnej stránke.
Aký výkon?
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 21:43    Předmět: Citovat
A co tak postavit astabilni klopnej obvod. V kolektorech budou mit ty tranzistory misto odporu konce vinuti a na plus pripojis stred (budes potrebovat 24V vinuti se stredem) A vystup (200 + neco) pak muzes usmernit a tranzistorem se zenerkou v bazi vystabilizovat, pokud zadas stejnosmerny proud..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 22:29    Předmět: Citovat
Kdyz se kouknes po mých prispevcich tak najdes odkaz na meniz z 12 na 60V tam kdyz primotas par zavitu tak to mas. Wink
Internet - metla lidstva
xfish5
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 19:27    Předmět: Citovat
Tady je popis té radiostanice.
Výkon měla 1W.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Kdybys moc chtěl, tak bych u vojáků našel nějaké vibrační měniče a měl bys to skoro originál vintage Smile
xfish5
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 20:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No, v reálu byla vysílačka napájena:
2x NiFe 1,2V/10Ah(žhavení) a BAS60 - 60V/1,5Ah.
Nejlépší by bylo sehnat tyto akumulátory. Nevíte někdo o nějakém výprodeji,..?
