Zaslal: út leden 19 2010, 20:10 Předmět:
Vzhledem k tomu, že je to zdroj a ne nonafonní audiofilský lampový superzes, co takhle ty trafa umístit a zapojit tak, aby se ty "boční" toky naopak sčítaly ? Třeba by se ušetřilo nějaký to teplo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přesně tohle jsem tím ovlivnˇováním měl na mysli - aby se nestalo to, že trafa zapnu a místo 9xklidový proud bude odběr mnohem větší díky tomu, že si trafa budou navzájem rušit mg. tok.
Hlavně je to hovadina z energetického i prostorového hlediska, kupa malých traf má mnohem větší objem i ztráty než jedno trafo s příslušným počtem vinutí.
U toroidů se přímo nabízí sekundár snímaný běžcem, nezkoušel to někdo vyrobit?
To je možné, ovšem z ekonomického hlediska je to nedostižné - traf z Merkura mám hafo a můžu jich mít zdarma ještě asi metrák. Vzhledem k faktu, že takovýto zdroj potřebuji odhadem tak 50 hodin v roce, považuji za zbytečné kupovat nové trafo.
EDIT: Učinil jsem podobný pokus, jako PavelFF, leč s oběma transformátory napájenými a měřil jsem celkový klidový proud obou traf. V poloze "antiparalelně", tj. obě trafa na dotek u sebe naležato, střední sloupky stejným směrem, ale jedno trafo otočeno o 180 st. došlo k poklesu klidového proudu z 68mA na 65mA. Trafa se rovněž lehce rozbručela. Ve všech ostatních polohách byla změna klidového proudu neměřitelná nebo nevýznamná.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 20 2010, 8:52 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Lehce jsem nad tím přemýšlel, ale spíš platonicky. Jak a z čeho vyrobit amatérsky jezdec/sběrač a jak ho přidělat? Určitě to jde a někdo to řešil (dneska jsou na netu návody třeba na rastrovací mikroskop). Nevím, jak to má vyřešené Křižík, ale moje malé autotrafo z NDR má uhlík(on to není tak docela uhlík, je v něm cosi jako kovový prášek) připájený mosazí(?). To doma neudělám.
Navíc má jádro dokonalou zabroušenou rovinu obnaženého vinutí. Normálně vinutý toroid nemá stejnou výšku každého závitu, některý utopený, některý by se přebrousil. Prostě jsem to vzdal, zejména když se dá opatřit hotové autotrafo.
Bylo to už zodpovězeno,ale chci uvést jak tento problém vtloukl do hlavy
náš výborný kantor:"připojíme-li napětí na vinutí,vnutí napětí vinutí tok fí
vyplývající z indukčního zákona".Tuto moudrou a dokonalou větu jsem si mnohokrát vybavil.
