ORAVA C445 - zdroj s TDA4605
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Duvsan, skús odpojiť komlet sekundár, zaťaž 118V vetvu tak, aby filtračné elektrolyty obvod nezaťažovali. No a po tomto úkone môžeš spokojne opravovať primár zdroja (ak samozrejme závada bude pretrvávať).
Tak som to pochopil. Asi bolo myslené bez kondov, cez diódu. Pripojil som VD107, i s kondami a vyzerá to sľubne. Dík, Masaře. Poslúžite mi niekto trochou teórie?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud jsi připojil žárovku za diodu VD107, pak je to v pořádku. Před diodou by totiž žárovka zatěžovala i druhou polovinu periody, což je u blokujícího měniče jaksi irelevantní. Wink
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Duvsan, bez diódy tam tých 118V (presnejšie +118V) nikdy nebudeš mať...
Robo...
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Ale nejde o to, kde napětí měřil, ale o to, kde ho zatěžoval. Wink
Robosand
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:17    Předmět: Citovat
To mi je jasné. Vetva +118V je ale až za diódou. Very Happy
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Zdroj je opravený, druhý problém je hučiave VN trafo, teda na výmenu. Ale to neskôr, som po nočnej, idem spať.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:40    Předmět: Citovat
A co bolo teda pricinou zavady? Este ides vymenit VN trafo... Stoji to vsetko zato?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Pravdepodobnou príčinou závady bol studin na R107, úplne neviditeľný. Už som myslel, že budem meniť súčiastku za súčiastkou. Či to stojí za to - no matroš mám väčšinou doma, tak čo by nie. C445 boli dobré televízory.
Tak páni, trafo vymenené, i väzbáč k vych. cievkam, píska ďalej. Čo ešte pozrieť, kým stiahnem z hrdla tie vychylovačky (všimol som si u nich preblesky pri štarte)?
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Tak to nie je dobre znamenie.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Některé problémy s cívkami se dají vyřešit pečetním voskem.Tím se zamezí to pískání a je to zároveň izolant.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Čo je to "pečetný vosk"? Inak mal som na mysli riadny hvizdot, obraz roztrhaný a po chvíľke chodu zápach spáleniny. Robí to i po stiahnutí dosky z hrdla. Ešte som nepozrel osciloskopom priebehy, ale toto by kond snáď nedokázal. Ledaže booster?
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Ziadny vosk ti nepomoze. Podla toho, co pises je nieco v to RKS vadne(vychylovacky), su tam nasledkom toho nadprudy, preto to piska.
Vosk len v tom pripade, ked vinuty diel volne rezonuje.
Pecatny vosk je ten, ktory zapalis, nekvapkas na jedno miesto trebars dopisu, alebo trezoru v spoji ked je este horuci, tak do neho urobis otlacok svojho pecatneho prstena ako to robili krali.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 8:19    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
To mi je povedomé. Tu som hádal fixačný vosk. Práve si to vysvetlil. Vďaka.
Nádej na booster alebo nejaký iný kond asi nie je, že.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Js. odpor vychylovačiek je cca 2,5 Ohmu. Zbežnou kontrolou som na vinutí nenašiel nič podozrivé. Na zdĺhavé skúmania za prevádzky nie je priestor, bojím sa o život riadku. Ako postupovať?
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Na skusku tam pripoj ine vychylovacky aj mimo obrazovky.
Strana 3 z 5
