Tektronix - závada
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Podle mě to blbě zháší. Zkus v Praze servis TEK p. Šíma. Podle fotek by ti řekl co a jak a určitě se domluvíte. Je dost ochotný.Nebo ještě Kvítko.Občas se tu objevoval.
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Jenže ta oprava bude draží než celej scop Sad ....
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Kolik jsi za něj dal? Já to myslel tak, že by sis nechal udělat (podle fotek) odhad ceny. No a pak záleží na Tobě jak si ho ceníš a kolik jsi ochotný případně investovat. Když by jsi to sám neopravil.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Stál mě 6 tis.
A oprava by stála cca mezi 4-7tis. bez DPH... neřikám, že by se to nevyplatilo, ale mám to jen na "hraní".
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Tu cenu Ti řekli kde? Až se ho budeš zbavovat,dej vědět!!
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Servis p.Šíma.
Jasně Smile
NNNTomas
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to otevřel, pokroutil skoro všemi trimry a už to běhá...
Ale potáky vertikáního posuvu při nastavení na "12hodin", nedávají stopu na střed stínítka. Neví někdo?
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud jsi točil s čím točit šlo - bezhlavě - tak teď je TEK ve stavu kdy "něco ukazuje" ale věřit mu nemůžeš!!! Kalibrace je v pí a to je dost podstatná závada!!!
NNNTomas
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Ale to zas né Wink , podle manuálu. Měří to lépe /přesněji/ než předtím.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:14    Předmět: Citovat
No tak to gratuluji!!!!!A kde byl tedy zakopán ten pes?!
NNNTomas
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Skoro nikde... jen v tom dostavení. Tečky - byli jen špatně nastavený "mřížkový přepětí", po dostavení zmizeli.
Napájecí napětí přesně seděli, trochu jsem srovnal geometrii a vertikální výstup.
Změřené napětí i frekvence osciloskopem odpovídají i tomu co změřím mulťákem. Víc "náčíní" k dispozici pro kontrolu nemám.
Na bastlení to stačí.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:39    Předmět: Citovat
No tak to jo. Vypadá to, že si ho rozjel původní majitel a pak se ho elegantně zbavil! Tak ať Ti slouží. Jsou to kvalitní stroje a držáci.
