Zaslal: po leden 18 2010, 20:59 Předmět: elektronika kotle Junkers
Chci se zeptat.
Jde o desku elektroniky která řídí kotel a je na ní neustále se opakující závada a to se týká všech ne jedné.Mám jich nainstalovaných něco kolem 200 kusů ,tak vím.
Jednoho dne nastartuje kotel a po pár vteřinách vypadne.Ani kontrolku poruchy nerozsvítí.Kotel se musí odpojit od el.napájení a on zase naběhne a zase vypne.Pouze výměna pomůže.Zajímalo by mě co to může být.
Poradí někdo?
Asi je to vyrobna zavada. Riesenie by malo vyjst prave z vyrobneho podniku, trebars ako to bolo u OVP. Lenze pri kotloch je to omnoho zlozitejsie, nakolko som nedavno riesil tiez zavadu kotla Junkers(dopytoval som sa po malom transformatore), lenze oni nepoznaju elementarnu slusnost - minimalne odpisat na poziadavku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 19 2010, 6:38 Předmět:
Schema Ti zde těžko někdo dá . Jako u jiného . Pokud Tě to živí , tak desku rozkreslit , namalovat schema a od začátku-napájení , převodníky , (paměť) , napájení procáku ... Poloha zapalování a okolních součástek .. Kdybys polovinu těch desek opravil za poloviční cenu ...
to jsem chtěl ,ale víme dobře ,že taková alternativa neexistuje aby se to opravovalo.Musí se to pouze měnit.Výpadek nastane vždy po doměření ionizačního proudu ,který tam je 2mA což je vpořádku.Zřejmě nějakej elyt bude vyschlej.Jednu desku jsem vzal a vyndal všechny tranzistory a proměřil je,vše OK až na jeden co je zalytej v asfaltu bo co a ten jsem nedokázal zjistit.Jinak tam krome CD4060 pár tranďáků a kondíků s odporama nic není.Vyfotím a dám to sem
Naposledy upravil kobra dne út leden 19 2010, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
to mě napadlo potom a zatím jsem to neudělal.Zachvilku dám foto ,jestli mi poradíte někdo.Bylo by to pro mě hodně dobrý ,kdybych kotel rozjel dřív ,než se sežene nová
Svého času jsem opravoval řídící jednotky myslím Dakon. Vždy tam po pár letech provozu odešel elektrolyt napájený přímo z 230 V přes diodu a odpor. Dost nevhodně navrženo. Občas taky nějaké relé. Chce to ale opatrnost, přece jen jde o plyn.
Jindra
Zaslal: út leden 19 2010, 12:47 Předmět:
S největší pravděpodobností Ti takto nikdo nepomůže . Nyní i pro Tvé opravy do budoucna - obkreslit spoje na papír , dokreslit součástky a vytvořit schema . Až dojdeš sem , i bez hodnot součástek , bude možnost nápovědy reálná .
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út leden 19 2010, 15:16 Předmět:
Co je to prosím tě za kotel.Napiš přesně z návodu obsluhy jeho typ ,včetně Junkersáckého čísla.Od tohoto schema nemám,ale pokusím se poptat na "MONITOR.net.ru."
Můžeš to napsat i do SZ.
