"Dálkový" přenos dat. (teoretický dotaz)
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 8:35    Předmět: "Dálkový" přenos dat. (teoretický dotaz) Citovat
Zdravím všechny,
mám takovej bláznivej nápad a nevím jestli nejsem moc blázen. Potřeboval bych bezdrátově přenášet, v rámci baráku, několik signálů. Konkrétně od kotle, řekněme dvě teploty, venkovní teplotu a několik digitálních signálů. Dráty jsou prostě vyloučeny. Takže buď nějakej wifi přenos, 400 MHz by asi neprolezlo, nevím, nebo ideálně zapojení do bezdrátové sítě, která v baráku funguje a na data se třeba koukat přes webové rozhraní. To by se mi líbilo nejvíc. Je vůbec něco takového hardwarově možné? Řešil někdo něco podobného ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Hardwarove je dnes mozne temer vse. Vetsinou je to jen otazka sumy na fakture.
Ciste teoreticky lze vzit nekterou monitorovaci jednotku z HW shopu
http://obchod.hw.cz/?cls=spresenttrees&strid=9583 a pokud uz mas doma wifi sit, tak se pres nejaky levny router napojit na ni (nebo primo na domaci ethernet kabelaz). Pak se muzes na hodnoty divat pres webovy prohlizec nebo nejaky vizualizacni nastroj...[/url]
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:01    Předmět: Citovat
co to pouštět po síti elektrovodné silové?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Na HW dobrý věci, ale ty rány....... Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Čí rány? Rolling Eyes
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:07    Předmět: Citovat
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:43    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Ja vim. Ale bohuzel u mereni a regulace litaji ceny dost vysoko... Proto jsem na zacatku napsal ze technicky jde zrealizovat temer vse, je to jen otazka cisilka na fakture...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Na to existují různé prostředky, třeba Web51 nebo jednodušší převodník Gnome. Záleží na tom, co se od toho bude chtít a kolik to má stát.
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 13:24    Předmět: Re: "Dálkový" přenos dat. (teoretický dotaz) Citovat
ok1xgi napsal(a):
Zdravím všechny,
U nás se to řeší pomocí regulátoru ,který vše snímá,switche pro připojení více objektů a dál po optice do centrálního PC .Ty bys to mohl přenést po wifině
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Mně by stačilo přenést teplotu na kotli ze sklepa do 1. patra. Bezdrátový teploměry jsou passe, páč jsou do 50°C.
Nezkoušel někdo nějakou aplikaci s DS18B20 ?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 6:41    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Domácí automatizace s 1-Wire.
http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=26
