Zerowat LT420 - programátor
mati
Založen: Jan 18, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:46    Předmět: Zerowat LT420 - programátor Citovat
Mám problém s touto pračkou. Programátor netočí, pokud ho ale přepínám ručně, vše funguje jak má. V čem může být problém? Je vadný programátor?
Děkuji.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 19:44    Předmět: Citovat
motorček programatora
mati
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 20:01    Předmět: Citovat
A dá se vyměnit samostatně nebo se to mění komplet?
mirosne
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Samostatne.Treba ho vybrať a odmerať,či má obvod.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 7:34    Předmět: Citovat
Běžící motorek uslyšíš jako jemné vrčení . Pokud je ihned a stále po zapnutí pračky ticho a svítí kontrolka sítě , pak nejspíše motorek . Pokud to vrčení uslyšíš , tak potom převody . Motorek bývý přidržován k tělesu programátoru plechem na samořez šroubek . Plech demontuješ a motorek Ti zůstane v ruce . U některých motorků se dá vyměnit i jen ta cívečka , když mají stejný konstrukční základ , ale jiné uchycení , či ozubené kolo . Tedy pokud nemáš elektronický programátor . Výše uvedené platí obecně .
