Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po leden 18 2010, 19:04 Předmět:
Robosand napsal(a):
Duvsan, skús odpojiť komlet sekundár, zaťaž 118V vetvu tak, aby filtračné elektrolyty obvod nezaťažovali. No a po tomto úkone môžeš spokojne opravovať primár zdroja (ak samozrejme závada bude pretrvávať).
Tak som to pochopil. Asi bolo myslené bez kondov, cez diódu. Pripojil som VD107, i s kondami a vyzerá to sľubne. Dík, Masaře. Poslúžite mi niekto trochou teórie?
Pokud jsi připojil žárovku za diodu VD107, pak je to v pořádku. Před diodou by totiž žárovka zatěžovala i druhou polovinu periody, což je u blokujícího měniče jaksi irelevantní.
Zaslal: út leden 19 2010, 20:46 Předmět:
Pravdepodobnou príčinou závady bol studin na R107, úplne neviditeľný. Už som myslel, že budem meniť súčiastku za súčiastkou. Či to stojí za to - no matroš mám väčšinou doma, tak čo by nie. C445 boli dobré televízory.
Tak páni, trafo vymenené, i väzbáč k vych. cievkam, píska ďalej. Čo ešte pozrieť, kým stiahnem z hrdla tie vychylovačky (všimol som si u nich preblesky pri štarte)?
Zaslal: st leden 20 2010, 6:56 Předmět:
Čo je to "pečetný vosk"? Inak mal som na mysli riadny hvizdot, obraz roztrhaný a po chvíľke chodu zápach spáleniny. Robí to i po stiahnutí dosky z hrdla. Ešte som nepozrel osciloskopom priebehy, ale toto by kond snáď nedokázal. Ledaže booster?
Ziadny vosk ti nepomoze. Podla toho, co pises je nieco v to RKS vadne(vychylovacky), su tam nasledkom toho nadprudy, preto to piska.
Vosk len v tom pripade, ked vinuty diel volne rezonuje.
Pecatny vosk je ten, ktory zapalis, nekvapkas na jedno miesto trebars dopisu, alebo trezoru v spoji ked je este horuci, tak do neho urobis otlacok svojho pecatneho prstena ako to robili krali.
Zaslal: st leden 20 2010, 8:19 Předmět:
cabernet napsal(a):
To mi je povedomé. Tu som hádal fixačný vosk. Práve si to vysvetlil. Vďaka.
Nádej na booster alebo nejaký iný kond asi nie je, že.
Zaslal: st leden 20 2010, 16:20 Předmět:
Js. odpor vychylovačiek je cca 2,5 Ohmu. Zbežnou kontrolou som na vinutí nenašiel nič podozrivé. Na zdĺhavé skúmania za prevádzky nie je priestor, bojím sa o život riadku. Ako postupovať?
Strana 3 z 5
