Mám problém s touto pračkou. Programátor netočí, pokud ho ale přepínám ručně, vše funguje jak má. V čem může být problém? Je vadný programátor?
Děkuji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 19 2010, 7:34 Předmět:
Běžící motorek uslyšíš jako jemné vrčení . Pokud je ihned a stále po zapnutí pračky ticho a svítí kontrolka sítě , pak nejspíše motorek . Pokud to vrčení uslyšíš , tak potom převody . Motorek bývý přidržován k tělesu programátoru plechem na samořez šroubek . Plech demontuješ a motorek Ti zůstane v ruce . U některých motorků se dá vyměnit i jen ta cívečka , když mají stejný konstrukční základ , ale jiné uchycení , či ozubené kolo . Tedy pokud nemáš elektronický programátor . Výše uvedené platí obecně .
