Praktica BCA - zaseklá uzávěrka - kdo poradí?
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 16:42    Předmět: Praktica BCA - zaseklá uzávěrka - kdo poradí? Citovat
Je tu někdo, kdo umí poradit se filmovou zcadlovkou Praktica BCA, která má zaseklou uzávěrku?
(bo nejsem moc znalec - popíšu problém po lopatě)
To zrcátko uvnitř se po stisknutí spouště otevře (vyjede nahoru a už se nevrátí). Hledáček je trvale zavřený.
Poradí někdo?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Pokiaľ nedošlo k mechanickému poškodeniu mechnaizmu, tak je pravdepodobne usadená hrdza z vlhkosti v pohyblivých spojoch...ale tých príčin môže byť aj viac. Prevdepodobne pomôže len rozobrať a vyčistiť, alebo servis. Kedysi veľmi dávno som takto od hrdze čistil Prakticu L...
Stefan31
honzasl
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu nastudoval techniku a doplňuji: to čemu se říká lamelová závěrka je prostě stál v poloze "otevřeno".
Nemohu právě nějak přijít na to, jak ten foťák nedestruktivně rozebrat. Zespoda to je v pohodě - vyšroubuji čyři šloubky a plech odpadne. Ale na hoře jsou všechny ovladače a nevím jak je nedestruktivně vysunout.
stefan31
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Ak predpokladám podobnú filozófiu konštrukcie u Praktic, tak demontáž sa začína napr.odlepením plechových krytiek na ovládacích prvkoch - napr. na nastavovači času závierky, demontuje sa lyžina na blesk, mechanizmus na vkladanie a spätné vkladanie filmu sa povytiahne , vo vnútri sa zablokuje oska a odskrutkuje sa kľučka. Ak sú všetky horné mechanizmy a ovládacie prvky demontované, odskrutkuje sa horný kryt. Ale na daľšiu demontáž sa musí odlepiť samolepiaca fólia s povrchom koženky, pod ňou su skrutky, ktorými sa demontuje predná časť tela, na ktorý sa upevňuje objektív. A potom postupne....je toho ale viac,napr. demontovanie fresnelovej čočky, popr. mechanizmu expozimetra a pod. Odchýlky od tohto postupu sú možné, nie je tu foto, takže sa orientujem len tým, ako som to robil ja cca pred 32 rokmi... demontáž dielov ale len potiaľ, pokiaľ je potrebné a žiadne oleje!!!!!!!!!! a spotené ruky Laughing Laughing Laughing
Stefan31
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Měl jsem Prakticu LTL s podobnou závadou - "plátýnka" se mi zasekla a neotevírala se. Opravil mi to pán v Chocni - bohužel, už nevím jméno, bylo to zprostředkováno místním obchodem/fotolaboratoří. Můžu se pokusit získat kontakt - foťák by pak bylo samozřejmě potřeba k němu dovézt nebo poslat. Cenu si netroufám odhadovat - já tenkrát (asi před 12 lety) zaplatil kolem 1000Kč.
honzasl
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Za kontakt bych byl rád.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 20:57    Předmět: Citovat
mám pocit, že vyučit se na opravě závěrky by foťák nejspíš nepřežil ve zdraví. Kdysi jsem rozebíral u BX20 část s mechanicko elektrickým nastavováním časů (slaná voda sežrala část s kontakty) a bylo to s vyplazeným jazykem. Zkorodované miniaturní šroubky a červíky člověk bez hodinářského vybavení a praxe obyčejně rovnou zničí nebo zasekne ještě víc.
honzasl
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 21:45    Předmět: Citovat
No, uvidíme. Zkusím obejít Brno a poptat se po servisu. Přece jenom, mám strach, že to otevřu, udělá pňouooo a součástky budou po celé místnosti a já v háji.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Ptej se v provozovnách, kde dělají fotky (respektive kde sbírají objednávky), jestli nedělají sběrnou službu i pro servis foťáků. Informace by mohli poskytnout i ve fotoateliérech - neboli tam, kam si jdeš nechat udělat "fotku na občanku" nebo kde si objednáváš "fotografa na svatbu".
stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 0:45    Předmět: Citovat
Myslím, že kedysi bol servis v Teplicích.... ja som mal šťastie aj v tom, že kolega bol bývalý hodinár, takže náradie bolo, ale chce to priestranný stôl a na zem biely hárok baliaceho papiera - aj toto mi poradil on a funguje to. Tie skrutky tam určite nie sú menšie, ako v dnešných mobiloch...Prakticu mám funkčnú dodnes, ale objektív doplatil na niekoľko pobytov pri mori...
Stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 6:02    Předmět: Citovat
V řadě L (mám L2 se svisle běžící lamelovou závěrkou a stejný problém jsem měl po 4 letech provozu, fakt je, že 20 filmů za víkend byl jen dvakrát opakovaný rekord, ale i bez toho jsem fotil hodně) se rámeček s lamelami závěrky dal vytáhnout spodem jako celek, nahoře se ale muselo něco dost povyvěšovat.
Sice závěrka zjevně nepotřebovala po výměně rámečku znovu nastavit (jako třeba pérka plátýnkových válečků v Zenitu, která se při povolení spodního panelu uvolnila a bylo třeba je po montáži přesným způsobem předepnout kvůli kalibraci časů), přesto jsem to raději zase pokorně zavřel a svěřil servisu v Hradci Králové nad podchodem. A stálo to v tom čtyřiaosmdesátém 648,- Kčs, z podpisu na účtence ale jméno nevyčtu.
Že by se prodejci fotopříslušenství mezi sebou neznali?
Ptal ses na nějakém fotografickém fóru?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Mrkni se na Aukro, je tam několik desítek foťáků Praktica v cenách kolem pětistovky, bude to určitě levnější než oprava toho tvého.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 9:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Mrkni se na Aukro, je tam několik desítek foťáků Praktica v cenách kolem pětistovky.
Za deset let to bude stejné jako dneska s těmi Sonety a PMI80, lidi si je budou závidět a dostávat kopřivku, jaktože se na někoho dostaly dvě!
honzasl
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Funguje!!!
a) vyměnil jsem baterii
b) rozdělal jsem spodek, prošťouchal šroubováčkem mechanismus, udělalo to cvak a jede.
Mám ho nějak namazat? A čím?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:08    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
... a žiadne oleje!!!!!!!!!! a spotené ruky Laughing Laughing Laughing
Stefan31
Jak píše Štefan, nemazat.
