Zaslal: út březen 22 2005, 15:30 Předmět: BTV COLOR 4466
Dostal se mi do rukou BTV přijímač Color 466, údajně po přepěťové špičce v síti. Podle vyjádření servisu s ohledem na stáří (rok výroby 1994) nemá cenu opravovat. Něco jsem vyzkoušel, ale na následujícím se nemůžu hnout.
Po zapnutí je VN, v případě napojení antény je zvukový doprovod, ale na stínítku jsou viditelné zpětné běhy a celkově bez signálu není běžný šum.
Toto je i při použití AV vstupu.
Lze přepínat jednotlé kanály.
Vypadá to, že jednotlivé barvy svítí naplno.
Schéma mám stažené z internetu, ale nemám osciloskop!
IO na desce obrazovky TEA 5101 A vyměněno, pasivní součástky dle možnosti proměřeny na desce. Beze změny.
IO TDA 4505 na základové desce měněno (jsem pracháč) beze změny.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným problémem na uvedené řadě televizorů ze spřátelené republiky?
Nebo je to na vyhození?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5695 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 22 2005, 17:23 Předmět:
Na tomto webu je blokové schema C466 a tam TDA4505 není. Takto na dálku bez měření je těžké radit, zkontroluj TDA4580. Je potřeba projít celou signálovou cestu. Jestliže nejde ani AV, tak chyba bude někde mezi vstupem TDA4580 až po katody obrazovky.
Zatím díky za reakce.
Dostanu se k tomu zase až o víkendu.
Mě tam trošku zaráží ty zpětné běhy.
Když jsem konzultoval příznaky vady na obrazovce, tak mi bylo doporučeno právě věnovat pozornost IO na desce obrazovky.
Zaslal: út březen 29 2005, 7:11 Předmět: Pokračování seriálu
Tak jsem pokoukal kolem TDA 4580 a nic zajímavého se mi nepodařilo odhalit.
Nicméně při pokračujícím studiu chybového stavu začínám mít stále silnější podezdření, že mi umřel nebo stůně řídící IO SDA 20561 A.
Nemáte někdo zkušenosti, zda se vyplatí tenhle vyměnit ku spokojenosti a funkčnosti?
Na cenu se poptám po internetu.
Díky za případnou odezvu.
Změř si napětí na G2 obrazovky,pokud svítí,nastav P na G2 co nejmenší
napětí,pokud je něco vidět.Je li slabá obrazovka,při vyšším napětí na g2
jsou jen běhy a obraz není !! Takže Ug2 stáhnout k minimálnímu jasu.
Je vidět OSD ?? Napětí na katodách obrazovky by se mělo měnit
v závislosti na regulaci jasu,kontrastu..tady i bez osciloskopu můžeš
sledovat jak to jde regulovat,máš li schema začneš na výstupech MPC,
dostaneš se k video a nakonec RGB.Pokud regulece je účinná
v celém obvodu,pak asi už nic nenaděláš,může to dělat slabá obrazovka.
Zaslal: po duben 04 2005, 6:26 Předmět: COlor 4466
Tak jsem se opět snažil kolem TDA 4580.
Jednak jsem sehnal servisní informace s uvedenými hodnotami napětí IO.
Takže podle schémata jsem sledoval hodnoty na výstupech 1,3,5 a hodnoty na vstupech (od procesoru) 21, 22,23.
Naměřil jsem
pin 21 4,43 V (má být 4,4 V)
pin 22 4,62 V (má být 4,2 V)
pin 23 4,47 V (má být 4,4 V)
výstup
pin 1 0,92 V (má být 2,9 V)
pin 3 0,92 V (má být 3,1 V)
pin 5 0,92 V (má být 3,2 V)
Tady měřeno vůči pin 28, což má být zem.
Trošku mě zaráží, že když jsem tam vrátil původní TDA 4580, který jsem jako vadný vypájel, hodnoty se samovolně neupravily.
Takže díly za předcházející tipy (snad to nebude ta obrazovka), ale má někdo názor, proč TDA 4580 takhle mlčí?
Zaslal: po duben 11 2005, 6:37 Předmět: oprava pokračování
Díky za typ na napájení.
Ještě že se neživím opravami.
Takže jak se mi rozsvítilo, tak to začalo brát na rychlosti.
Není napájení 12V, vyměnit LM317, po zapnutí zdroj píská - jde do zkratu.
Na větvi 12 V - TDA 4580 v pořádku (kontrolováno bez napětí jako odpor mezi napájením a zemí na příslušném pinu), TDA 4555 zkratován (mezi napájením a zemí naměřeno jen 1,9 ohmu).
Takže další viník objeven, teď jen vyměnit tenhle IO a postoupíme do dalšího kola.
