Zaslal: pá leden 15 2010, 13:57 Předmět: OTF color 4464
Zdravím. Může mi někdo poradit kde sehnat schéma k tomuto BTV? Po zapnutí se obrazovka rozsvíti jakoby v režimu AV a jsou vidět zpětné běhy. Musím porovnat napájení, ale k tomu potřebuji to schéma. Díky. Pokud by ho někdo měl v elektronické podobě, pal prosím o zasláni na feroero@seznam.cz. Ještě jednou díky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 16 2010, 18:19 Předmět:
Color 464 jsem snad ani v rukách neměl
Nevím, čemu je to podobné - totiž servismanuály existují jen tyto -
SI08: C462, C463, nebo SI04: C466, C467, C468
Kontroloval jsi napájení videa - k tomu ani žádné schéma nepotřebuješ. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 16 2010, 19:32 Předmět:
Jak říkám, střeva stejný jak v C445, obrazovka A59TMZ40x01, lokální klávesnice na samostatný destičce podobně jako v C459. Bedna: dřevo potažený černou fólií + plastová přední maska a zadní stěna. Bedna asi made in SFRJ (typové označení na zadní stěně jinak součástí výlisku tady ve formě nalepenýho papírku). Výroba 1992. Samostatná dokumentace nevyšla. Napájení řádku na rozdíl od C445 je 138V.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne leden 17 2010, 10:22 Předmět:
Ak je tam obrazovka A59 musí mať diódový modulátor a obvod korekcie to C445 nemala.Ostatné súčiastky a bvody môžu byť podobné.Môže to byť C458 (myslím.)
Zaslal: ne leden 17 2010, 12:43 Předmět:
Zbytečně prodlužujeme vlákno. Já nezkouším uhodnout, co to je za televizi, já jsem ji měl nedávno na stole. Je to deska z C445 ve větší skříni a 110° obrazovkou bez korekcí. Vezmi si třeba dvojici OTF Color 459 a Color 465. Obě mají stejnou základní desku a jedna má obrazovku A51... a druhá A59... Rozdíly jsou jen v hodnotách některých součástek. Taky jsem se divil, ale ta C464 neměla křivej obraz i bez korekcí.
Zaslal: ne leden 17 2010, 17:32 Předmět:
Tak nad tímhle se pozastavuji i já.
Obrazovka A59TMZ40x01 (25") je určitě se 110° vychyl. úhlem a tudíž telka tu korekci podušky mít musí, tak
Byla použita např. v C448 a tuším ve všech těchto: C466, C467, C468 - a všechny "kor. ) (" mají !!!
Naopak:kor. ) ( mívají i některé telky s obrazovkou 90° (třeba ruské Rubíny, Elektrony, ale i řada jiných tvp ).
Jak píšu výše, tuto telku jsem snad neopravoval, ale vycházím z toho, co píše sambiliong
EDIT - teď jsem si tady: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si03_C459_465sat.pdf stáhnul servismanuál k C459 a C465.
V něm jsou sch. k oběma telkám (na konci toho manuálu).
Skutečně není ani na jednom kreslen obvod kor. ) ( (přestože u 2. sch. je uvedeno, že je k modelu C465 - tj. model s obr. A59... - jak je i na 2. str. manuálu uvedeno).
Ten kdo tento manuál tvořil (pracovníci OTF !?) ale zřejmě udělali "školáckou chybu" - schéma k C465-ce "okopčili" z C459-ky, aniž udělali "úpravy" pro obrazovku 110° (které tam ale nutně být musí ) - tudíž je třeba vycházet ze sch. k těm telkám: C466, C467, C468 (co se týká zapojení ŘKS) - alespoň tak to vidím já (pokud se mýlím, tak mně opravte)
I na sch. k C465-ce je totiž "ponechána obrazovka 90°" (A51 EAL 10X01) - jako na předchozím sch. k C459-ce
I po letech "musíme odhalovat" nepřesnosti výrobce
Přestože tento manuál vlastním více než 15 let, dosud jsem si toho nevšimnul. Za prvé - těch tvp (se sat. analogem) bylo tak málo (myslím tím, co mně přešly přes ruce); a za druhé - i když jsem jich několik opravoval, tak jsem podrobně do sch. ani nemusel nahlížet, resp. jsem asi v těchto obvodech závadu neměl (abych potřeboval schéma - i když jsem v jedné C465-ce měnil i VN-trafo) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne leden 17 2010, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 17 2010, 18:23 Předmět:
Ano, souhlasím, že ta C459-ka je "totéž" co C445-ka (obě mají obrazovku 21", 90° !!!),
ale C465-ka je s obrazovkou 25", 110° !!!!!! - tudíž zde by měl být ŘKS zapojen tak jak píšu výše (a obr. A59TMZ40x01 je "rožnovská modifikace" philipsácké obrazovky A59 EAL .... )
To Onkyo - C458 je totéž co C445, jen jí chybí modul TXT !!! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne leden 17 2010, 18:35 Předmět:
Jestli já se rozzlobím, tak vezmu lopatu, proházím si cestu k tchánovi na chalupu a tu C464 tam nafotím zvenku, zevnitř, zleva zprava, zepředu, zezadu...
Zaslal: ne leden 17 2010, 18:41 Předmět:
Hlavně se podívej jak je zapojený ten ŘKS - jak jsem psal, já tu C464-ku snad ani neviděl - jen vycházím z toho, že píšeš: "je v ní obrazovka A59TMZ40x01"
Jednodušší cestu (i bez sněhu ) má ale autor vlákna Franc - ten má telku "na stole", tak ten by měl napsat, jak je zapojený ŘKS _________________ Honza - kokúň
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne leden 17 2010, 23:15 Předmět:
kokun napsal(a):
No moc teď nemám na ni čas, mam ještě trochu běháni. Každopádně ale pasuje schéma 445 né 466 a taky je pravda, že je tam místo 118V oněch 138V a na obrazovém zesilovači 200V. Jen jsem narychlo měřil na katodách a mám tam G- 82V ; R- 195V ; B- 195V a nevím jak to že je tam takový rozdíl. Po zapnutí asi 5 sekund jede normálně zrno a pak začnou pomalu vystupovat ty zpětné běhy. Musím se na to pořádně mrknout.
Podařilo se mi sehnat jinou desku obrazového koncového stupně( na obrazovce) tak jsem je přehodil a je to stejné. Doteť jsem si myslel, že když odpojim katody obrazovky do luftu, tak na nich bude 0V, jenže po odpojení odporů - nejdříve postupně po jednom a pak i všechny najednou- co jdou na katody naměřím na té obrazovce napětí a dokonce úplně stejné jako když jsou zapojené a taky ta jedna je o tolik rozdílna od těch dvou zbývajících, tak mě už jen napadá žeby obrazovka?
